Текущее время: 21 сен 2024, 05:00
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 24 июл 2013, 17:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Извиняюсь, проглядел резистор 1К. Тогда да, не звонится накоротко. Напряжения смотрели с выпаянным транзистором? Можно проверить и эту цепочку: Q415, Q416, Q428, прозвонить, замерить напряжения на ножках. Но как правило, они сдыхают. Можно для проверки вместо снятого транзистора поставить диод ампера на 3.
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 24 июл 2013, 18:42 |
Пробуйте заменить на другой.
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 24 июл 2013, 21:44 |
Ну так попробуйте, как уже писал, вместо Q293 поставить диод, лучше Шоттки, анодом на 5VSB, а катодом на 5VDUAL. И померить, сколько будет на 5VDUAL, 3VDUAL. Если в норме - попробовать запустить плату штатным образом (с кнопки).
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 25 июл 2013, 13:28 |
Т.е., плата нормально завелась и все устройства работают? Или пока просто запуск проверили? Можно поставить Шоттки, на нем падение напряжения меньше. Но если по феншую - делать, как было.
columbus40
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 25 июл 2013, 14:13 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
нет, пока только запустил без процессора, чтобы посмотреть , что там вообще есть, у меня большие страхи ставить на какие то борты процессоры , я както рабочийсвой атлон на один борт поставил, включил, борт стартанул, дпже картинка появилась , я зашел в биос, и тут почувствавал какой то запах , тут же выклчил борт, прошупал его и увидел, что на нем возле шима 3 мосфета горяие как утюг, ну я снял процессор , пошел воткнул его в в рабочий комп и все , тишина, начал смотреть на него под лупой а там 3 ноги отгорело и отвалилось , вот такие вот дела бывают , вот чтобы такого не случилось , как проверить обвязку питания процессора , чтобы не сжечь процессор ??? какие напруги где должны быть ???
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 25 июл 2013, 16:04 |
Таким вопросом давно не задавался как-то. Подключили ATX разъем и доп. питание +12в, запустили плату, померили напряжение на дросселях около цокета. Или 0, или в переделах нормального значения для устанавливаемых в эту плату процессоров, зависит от того, как сдел разработчик. И все. Ставлю процессор. Особенно, если ремонт не затрагивал питание процессора.
