Текущее время: 17 июн 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 11:15
Включался, не выводил картинку. Разобрал, снял все навесное, включая смосную батарейку.
Включаю для проверки, есть кино на матрицу, ругнулся на смос, ребут, подключите HDD :-):
Operation System Not Install, хард видит и тестирует своими средствами. Подключил хдд к другому ноуту с Win8 - грузится.
Ok, переключаюсь в биосе на Legacy, F10 - черный экран при перезагрузке.
На плате стоит 3 флешки - 25Q16 и 25Q32 около хаба HM77 и одна МХ25L2006 звонится на мульт KB932QF A0
Прошил 25Q16 и 25Q32 отсюда с заменой флешек.
Появилось сообшение Flash Boot Block, ребут, черный экран..
Заменил HM77 - все тоже. Пробовал биос биос 018A4 F03 ($BID такой же, что в слитом бивисе) с павлина M6 похожего, с ним нет запуска.
Проц, память подкидывал. Снимал звук и сеть + кардридер совмещенные в RTL8411. Напряжения все есть, включая VS -ы за ключами, которые намерял без схемы.
Нет ли у кого 3-х дампов с живой машины?
Что еще может вызвать эффект - работаем в UEFI, но не грузимся и нет инита в Legacy?
Прилагаю свои слитые дампы
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 12:15
Может взятые из темы на нб1 слиты с ноута с Win7 а у тебя Win8. Т.е. МХ25L2006 это EC, 25Q32 это Main, а 25Q16 UEFI.
Поэтому и косяки.
А скачать с офсайта биос и распилить его не получается?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 12:28
Спасибо.
С оф сайта не распаковывается, только на Win8 на обе модели, других систем даже и нет, пока не занимался плотно вопросом нового хапешного шифрования.
Все что попадалось имело предыдущие версии, вполне себе ковыряемые.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Кстати посмотрел содержимое флешек после чистой прошивки и запуска машинки - меняется. 25q16 -незначительно, 25q32 - сильно, как всегда при перезаписи ME
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 13:00
Черномор
Фраза "Т.е. МХ25L2006 это EC, 25Q32 это Main, а 25Q16 UEFI". - всего лишь предположение, самому такой не попадался.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 06:32
Не понятно, грузится ОС с этого харда на другом ноуте!? Или он просто определяется и видишь инфу на нем?
А так и должно быть, коль система ставилась в UEFI, странно что вообще в Legacy хард видишь.
Вот немного почитай на хабре http://habrahabr.ru/post/185492/
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 10:31
Да в Legacy я на этом аппарате не вижу харда, не вижу вообще ничего - он не инитится, черный экран без подсветки, на внешней клаве не горит NUM, нет реакции на Ctrl Alt Del
Пост не распаивал - что мне здесь даст код?
Ось на другом ноуте (на нем с завода тоже W8) с этого харда грузится..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 11:06
А с флешки грузится? Может прошить да в DMI утилитах чего настроить?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 18:20
BIOS не слит, а взят с сайта НР. Он поддерживает WIN7(64) и WIN8(64) - опять же с сайта НР
это немного не так
Цитата:
00000000 00000FFF 00001000 Descriptor Region
00001000 0017FFFF ME Region
00180000 005FFFFF BIOS Region
Был с аналогичными симптомами павлин G6 Quanta R53 - WIN8 грузить не хотел, а при переключении на Legacy Support - чёрный экран и пост-код Е6 (вроде бы, не помню). Виновницей оказалась дискретная видяха...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 10:29
siberian
Вот за что какая флеш отвечает - отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 11:58
Спасибо.
В Legacy стопорился на посте 15, постов пробегало достаточно много.
Снял дискретку - 216-0833000, грузится Win8. В Legacy работает, грузится с чего хошь.
Закакзываю чипак..
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER (LA-8711P) нет инициализации в режиме Legacy  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:44
Замена 216-0833000 помогла. В диспетчере две графики, ноут инициализируется в любом режиме.
Дампы в начале темы рабочие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy m6-1154er (LA-8711P) пишет smart error 301 на новом HDD
Leo_vrn
15 май 2015, 16:10
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1154er (la-8711p) Греется Хаб
Grey_li
5259
17 мар 2017, 09:12
Grey_li Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P rev 1.0) Нет инициализации в режиме legacy
SergAnt007
22 мар 2024, 14:20
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire (V5-552G) no bootable device, hit any key в режиме Legacy
strix-iwan
06 мар 2018, 15:26
csobrrr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2367ER (Qunata R33) Нет изображения в режиме Legacy
User3
29 дек 2018, 21:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
