Текущее время: 04 май 2024, 16:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Не включается. Добавлено: 27 июл 2013, 17:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Valerii V S писал(а): 28-3.74 Косяк, меняйте - PR656 2.2 Ом 0805 Должно быть 18В как минимум, как будет, так и на 24 ноге 6В появиться должны
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Не включается. Добавлено: 29 июл 2013, 21:16 |
Модератор |
Valerii V S писал(а): 8 - 1.27
А должно быть так: Valerii V S писал(а): 5-2.78 8-2.68 24-6 Так что проверяйте делитель на 8 ногу - он аналогичен делителю на 5 ногу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Не включается. Добавлено: 02 авг 2013, 18:00 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Valerii V S писал(а): Микросхема новая Новая не синоним исправная...
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Не включается. Добавлено: 05 авг 2013, 10:21 |
Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
Ноут не завёлся, по тому-что закрыты входные ключи PQ1 PQ2. По этой же причине на 2,3 (токоизмерительном) выводе PU3 нет напряжении питание на 28 ноге PU3 присутствует, 18.9В 9,20,22,29 нога на земле В общем поставил последнюю 5-ю по счёту (новую) BQ24753A и пришел к выводу что они дохлые. Просаживают на 8-й ноге напругу Заказывал их на ebay " " микрухи
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Не включается. Добавлено: 22 авг 2013, 09:50 |
Valerii V S писал(а): Ноут не завёлся, по тому-что закрыты входные ключи PQ1 PQ2.По этой же причине на 2,3 (токоизмерительном) выводе PU3 нет напряжениипитание на 28 ноге PU3 присутствует, 18.9В9,20,22,29 нога на земле Питание PU3 есть 18.9В на 28 ноге
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Не включается. Добавлено: 12 апр 2017, 06:55 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Valerii V S писал(а): В общем поставил последнюю 5-ю по счёту (новую) BQ24753A Теме почти четыре года. Вот и я сейчас столкнулся с BQ24753A. Запаял 5-ю уже по счету и результат ноль. на 8-ом пине 1.30V. Ключи PQ1 и PQ2 закрыты. Пришел к выводу, что в продаже нормальных не найдешь. А с виду, "муха не сидела". С родным ШИМом аппарат прекрасно работает, но нет зарядки. Подпален VREF-120Om. Где искать ШИМ, ума не приложу? Это сколько же дерьма за это время, китайсы нам слили под видом BQ24753A? Ужас.
