Текущее время: 02 июн 2024, 22:23
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba p855-b2s (la-8391p) нет инициализации Добавлено: 29 июл 2013, 07:19 |
Des_ik писал(а): на сайте только обновления (прикрепил) Какие ж это обновления - самые что ни на есть полные дампы...
Des_ik
Заголовок сообщения: Re: toshiba p855-b2s (la-8391p) нет инициализации Добавлено: 29 июл 2013, 10:21 |
Сообщения: 30 Откуда: Москва
siberian писал(а): Des_ik писал(а): на сайте только обновления (прикрепил) Какие ж это обновления - самые что ни на есть полные дампы... Не столь важно, проблема в том, что они размером другие, дамп прикрепил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba p855-b2s (la-8391p) нет инициализации Добавлено: 29 июл 2013, 14:41 |
Des_ik писал(а): проблема в том, что они размером другие, дамп прикрепил. Нет, проблема вот в чём - не dump_ec_2mb, а просто dump_2mb. Порезать 6Мб на 4 и 2 думаю сообразишь как... Мультик-то поди распаян KB9012?
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba p855-b2s (la-8391p) нет инициализации Добавлено: 29 июл 2013, 17:43 |
Des_ik писал(а): Да, мульт такой. А раз такой, то он с флэшем внутри и дамп 128К здесь не нужен... Des_ik писал(а): пока других и не видел. Не видел, ещё не значит, что их нет - KB930/KB932. Для них этот мультяковый дамп
Des_ik
Заголовок сообщения: Re: toshiba p855-b2s (la-8391p) нет инициализации Добавлено: 29 июл 2013, 17:59 |
siberian писал(а): Des_ik писал(а): Да, мульт такой. А раз такой, то он с флэшем внутри и дамп 128К здесь не нужен... Des_ik писал(а): пока других и не видел. Не видел, ещё не значит, что их нет - KB930/KB932. Для них этот мультяковый дамп да блин, 930-932 стары как мир, они на 6 серии юзаются, например 6901.. Теперь по теме, если можете помочь- помогите! Смысл просто трепаться?
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba p855-b2s (la-8391p) нет инициализации Добавлено: 29 июл 2013, 20:47 |
Des_ik писал(а): если можете помочь- помогите! Да чем же тебе ещё помочь-то? Ведь писал уже siberian писал(а): Порезать 6Мб на 4 и 2 думаю сообразишь как... Или не сообразишь?
Des_ik
Заголовок сообщения: Re: toshiba p855-b2s (la-8391p) нет инициализации Добавлено: 29 июл 2013, 23:23 |
siberian писал(а): Des_ik писал(а): если можете помочь- помогите! Да чем же тебе ещё помочь-то? Ведь писал уже siberian писал(а): Порезать 6Мб на 4 и 2 думаю сообразишь как... Или не сообразишь? Просто никогда этого не делал, но думаю первая часть 2мб, вторая- 4мб, но хочу чтобы сделал тот, кто делал это раньше, для уверенности. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 56 секунд: ---------- bupc1 писал(а): нет, с ним все хорошо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba p855-b2s (la-8391p) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июл 2013, 07:00 |
Des_ik писал(а): думаю первая часть 2мб, вторая- 4мб C точностью до наоборот! ---------- Добавлено спустя 48 минут 38 секунд: ---------- Вложение: Toshiba Sat L855_P855 (LA-8391P) v6.70 bios-20130325103023.rar
Des_ik
Заголовок сообщения: Re: toshiba p855-b2s (la-8391p) нет инициализации Добавлено: 30 июл 2013, 14:54 |
siberian писал(а): Des_ik писал(а): думаю первая часть 2мб, вторая- 4мб C точностью до наоборот! ---------- Добавлено спустя 48 минут 38 секунд: ---------- Вложение: Toshiba Sat L855_P855 (LA-8391P) v6.70 bios-20130325103023.rar Премного благодарен!
