Текущее время: 01 май 2024, 16:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R505 артефакты
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 02:38
Состав:
Проц AMD
Север 215-0674034
Юг 218S7EBLA12FG
Видео 216-0707011
Собственно вопрос про память так как видео чип поменял, а результат тот же.(Один в один) :-(
Память стоит Samsung K4N51163QG-HC25 (GDDR2 32Mx16 400Mhz) 4 чипа общим объёмом 512мб.
Такой памяти не нашёл и вот собственно вопрос: можно ли поставить память близкую по параметрам только организацией 16Mx16. Т.е. общий объём уменьшиться в два раза до 256Мб? С памятью дело не имел вот и спрашиваю у кого большой опыт. И ещё вопрос: чип поддерживает память и GDDR3,так может можно в место DDR2 поставить DDR3? По цоколёвке вроде чипы не различаются единственное разница по питанию как я думаю. Там 1,8в а DDR3 1,5в. Или это целый геморрой связанный ещё и с перепрошивкой BIOS-а видеокарты. Подскажите у кого в этой области есть опыт. :-):
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 02:54
А то не хочется целиком материнку менять.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 20:30
Просто так уменьшить память не получится -лучше ищи(те) аналоги DDR2:
HYB18T512161B2F-25 Qimonda
HY5PS121621CFP-25 Hynix
Ставить все чипы только одного типа!
Память можно найти на обычных
дохлых видеокартах!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:28
ramon7 писал(а):
Состав:
Проц AMD
Север 215-0674034
Юг 218S7EBLA12FG
Видео 216-0707011
согласен с Tormentor, бывает еще и такое что память целая, а контакт плохой, попробуй перекатать шарики на памяти.....если не поможет только менять, и желательно все 4 чипа.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 11:25
Отреболить не помешает, но Samsung все же чаще дохнет....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 17:06
Нашёл HY5PS121621C FP-25 Hynix и HY5PS561621A FP-25 Hynix
Но последняя организация 256MBit 16Mx16 DDR2 против 512Mbit 32Mx16 DDR2. Наверное не подойдёт. :ni_zia:
Попробую на первой. Надеюсь что получится.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 22:20
Поменял память, а результату ноль. :-( Те же самые артефакты. :wo_ol: Может чип плохой ебеевский селлер прислал. :de_vil: Очень на то похоже. Заказал ещё чип. У другого поставщика. Как получу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 02:48
если характер артефактов неизменился, то проблемма не в чипе, был случай с сонькой, артефачила, поменяли чип стала артефачит подругому, оказалось просто чип плохо сел.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 21:05
Да вот никакой необходимости менять все 4 чипа на самом деле нет. Тайминги работы с памятью задаются видеоBIOS'ом, от микросхем памяти требуется только уметь работать в требуемом режиме с требуемой скоростью. Особенно это имеет смысл при установке более медленных микросхем, или микросхем с требуемым более высоким напряжением питания, в этом случае чем меньше "тормозных" микросхем - тем меньше вероятность проблем.
А что касается артефактов - каков их характер? Как картинка на внешний дисплей? Можно фото прикрутить...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:43
у меня было такое, что из четырех чипов памяти, один был в отвале, перекатка все решила, даже замены чипов памяти не понадобилась, а вот замена видео чипа тоже в моем случае ничего не давала. если память поднимешь то отвал явно видно,... но в каждом случае по разному, резюки возле памяти прозвони, бывают меняют сопротивление - тоже артефакты могут сыпать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:01
Ебеевкий селлер такой артифачный , или резюк какой возле видеочипа снесен или раздавлен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 11:43
Фото артефактов постараюсь выложить позже. На счёт снесённых и раздавленных элементов это маловероятно хотя всё может быть, а вот уплывшие резюки, утечки в кондёрах вполне допускаю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 14:09
Выкладываю фото артефактов. Снято на внешний монитор так как на родной уже ни чего не идёт. (После того как полежал с недельку). А по началу была слабо читаемая надпись логотипа Samsung и потом спрошные буквы SSSSSSSS или $$$$$$$$ точно не помню по всему экрану с искажениями. А после как отлежался на родной монитор уже ни чего не идёт, а только на внешний.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 14:12
На два пятна в низу экрана не обращайте внимания. Это папа в сына топочком не попал. (Дарственный монитор)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 14:48
Интересная картинка... :du_ma_et:
Если характер дефекта в процессе замены GPU и памяти действительно совершенно не изменился, то чип, память и качество их пайки скорее всего отпадают, повторить дефект один в один другой чип вряд ли сможет. С другой стороны, если после отлежки ноут перестал определять родную матрицу, значит что-то все-таки изменилось (деградировало). Собственно, если вы уверены в неизменности дефекта, имеет смысл проверить питания и обвязку, а если какие-либо изменения все же произошли (матрица-то перестала определяться), то я бы на вашем месте заменил бы повторно GPU.
Кстати, Самсунговская память заметно выделяется статистикой смертности от перегрева (и порой даже адекватного нагрева).
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 15:15
GPU должен на следующей неделе прийти. Как подкину сразу напишу. По питанию всё в порядке. А вот по обвязке то буду проверять. Благо схему нашёл. (И если кому надо выложил здесь на сайте в соответствующем разделе).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 20:14
биос прошей
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 03:49
BIOS видеокарты???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 03:52
Так у меня прошивки нет для видео. :ne_vi_del: Если есть у вас то я бы не отказался. :-):
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 20:30
биос матери
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 21:27
HEAD писал(а):
биос матери
BIOS матери ну не каким образом не влияет на артефакты. :ne_vi_del: А вот когда прогревал видео чип картинка почти восстановилась! :-): не на долго.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 18:14
NP-R505- это единственная модель у которой артефакты массово лечатся прошивкой биоса .
были платы с артефактами после механики (поднимаешь память а там сорванные контакты)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 18:24
Хорошо попробую. Благо не давно купил Тритона 5.7
Напишу о результате.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 20:00
что на матрицу ваши артифакты похожи
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 20:23
Нет с матрицей всё в порядке. На внешнем мониторе было тоже самое. Потом вообще на внешний сигнал перестал идти.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 17:58
То есть всё на оборот. Картинка снята на внешний монитор, а на бучный уже не показывает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 16:10
Прошил BIOS. Результат нулевой.
Пришёл чип от московской Астры. Через микроскоп посмотрел похоже на ребол. (Хотя говорили что новый.) И насторожило сопротивление чипа по силовому питанию. Оно отличалось по сравнению с артефачным чипом почти в два раза в большую сторону. Ну делать нечего поставил. По термопрофилю чип сел как на свинце. (Что подтвердило предположение о реболе) . Ну и как результат теперь вообще нет включения дисплея ни на ноут ни на внешний монитор. Чип труп.
Даже и не хочется им больше заниматься. Уже два чипа и оба дохлые. По деньгам я же попадаю. Нет гарантии что и третий чип не будет трупом. И по цене получается уже не айс.
Закажу материнку целиком если хозяев устроит цена. А то хрен его знает где брать нормальные чипы. Сейчас с ними напряжёнка. Трудно найти честного и добросовестного поставщика.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:10
Ноут выкупил. Хотел уже на запчасти пустить, а тут принесли донора НР с таким же чипом видео (216-0707011) ну я не удержался, перепаял. Включается, но так же нет инициализации. Но начал reset проходить. Ну думаю уже какие то сдвиги есть. Подпаял карточку пост кодов. Остановка на коде 59h (Инициализируются средства обслуживания отображения сообщений POST) или (Initialize POST display service). А потом смотрю одна микросхема видеопамяти сдвинута слегка. Видимо пока менял чип сдвинул её. Отреболил, запаял и о чудо - всё заработало! :ya_hoo_oo:
Но как всегда в бочке с мёдом есть ложка дёгтя.
Установил на него свежую винду ( семёрку). Вынимаю установочный диск перезагружаю и после этого ноут пишет, что не найдена операционная система. И не грузится. Сложилось впечатление что ноут не видит загрузочный сектор (Boot).
Если поставить любой инсталяционный диск, но не грузится с него, то происходит нормальная загрузка с жёсткого диска.
В винде ноут работает отлично. Ни глюков ни сбоев. И так пока не вытащищ диск и перезагрузишся.
И ещё замечено странное поведение в BIOS-е. Может подвиснуть. Могут крякозябры проскочить. Но в винде всё идеально. Прикопаться не к чему.
Сильно грешу на сам BIOS. Так как перед этим прошивал на программаторе до последней оф. версии. Старую прошивку куда то подевал. Откатиться не могу. Подозрительно что на экране надпись: Bios version 8VA, MICOM version 7VA (мультик). Получается у MICOM-а версия ниже чем у BIOS-а. Может в этом и грабли???
Может кто подсобит более старой версией BIOS-а на эту модель. Я б её через программатор, ну а потом через винду последней бы версией обновился.
И ещё такой эффект. Если в BIOS-е отключить логотип SAMSUNG-а то ноут нормально грузится с жёсткого диска.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 16:29
Наверное тему закрою. Так как артефактов больше нет. А по новой проблеме с биосом открою новую тему. Всем спасибо за участие. :te_ma-clo_se:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r505-fs03ru (cambridge) Нет инициализации
в форуме Samsung
Serega309
2444
09 янв 2017, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R505 (Cambridge) Помогите опознать сбитый элемент
в форуме Samsung
Make1ive
31 янв 2019, 01:46
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R505 ( BA41-00959a) при включение моргает курсор
в форуме Samsung
newtech
30 май 2019, 13:52
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R505-FS03RU (cambridge rev 1.0) Проблема с загрузкой
в форуме Samsung
Serega91IT
2815
31 мар 2015, 11:08
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np-R505 (Cambridge rev 1.0) циклично перезагружается
в форуме Samsung
hovik
01 мар 2016, 19:39
hovik Перейти к последнему сообщению
