Текущее время: 06 май 2024, 11:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 29 июл 2013, 17:23 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Теперь нужно прошить Основной, если есть дополнительная, то ее тоже
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 29 июл 2013, 17:44 |
elektron писал(а): Биос с сайта? или есть дампы? идут с регионами?
Для начала - да, с сайта. Дампы не искал пока что... Биос должен быть чистым. НО СОХРАНИТЕ ОРИГИНАЛ на всякий случай.
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 29 июл 2013, 18:40 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
chulat писал(а): elektron писал(а): Биос с сайта? или есть дампы? идут с регионами?
Для начала - да, с сайта. Дампы не искал пока что... Биос должен быть чистым. НО СОХРАНИТЕ ОРИГИНАЛ на всякий случай. на сайте - не тот размер, обрезать надо ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 25 секунд: ---------- дамп биоса нашел - прошил - не меняеться ситуация
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 30 июл 2013, 00:09 |
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 31 июл 2013, 22:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
elektron писал(а): POST карту какую? compal? И как же интересно узнать и куда Compalовскую карту к Foxconn то прицепить...
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 02 авг 2013, 11:18 |
Модератор |
s_saska, elektronВот это вас не смущает и ни о чем не говорит - elektron писал(а): PM_SLP_S3 - 3v поэтому и автостарт... Да и LID занижен
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 02 авг 2013, 21:18 |
RsM писал(а): s_saska, elektronВот это вас не смущает и ни о чем не говорит - elektron писал(а): PM_SLP_S3 - 3v поэтому и автостарт... Да и LID занижен что именно должно смущать? обьясните пожалуйста
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 02 авг 2013, 21:57 |
Модератор |
elektron писал(а): что именно должно смущать? SLP_S3# у вас 3В в выключенном состоянии, это и должно смущать. Должен быть 0. Слипы юг должен поднимать по команде. Так что ставлю на него.
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 02 авг 2013, 23:05 |
то есть юг виновник и его менять? есть шанс что после реббола заработает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- RsM писал(а): elektron писал(а): что именно должно смущать? SLP_S3# у вас 3В в выключенном состоянии, это и должно смущать. Должен быть 0. Слипы юг должен поднимать по команде. Так что ставлю на него. еще ньюанс - все замеры сделаны в включеном состоянии так как ноут не выключаеться и с подключением питания сразу включаеться
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 03 авг 2013, 06:44 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
elektron писал(а): все замеры сделаны в включеном состоянии Ну тогда и SLP_S5 должен быть 3,3v - опять же "юг"...
wit1311
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 08 авг 2013, 00:38 |
Сообщения: 61 Откуда: russian, Белгородская обл,г.Белгород
Скажите проблема решилась у вас? Есть такие же две платы и теже приколы. север, юг, мульт менял, проц проверен,биос шил пост 00, автостарт. Единственное отличие, что может пропасть автостарт(нормально вкл. и выкл.), но инициализации нет, после передергивания питания автостарт снова появляется.... мысли кончились....
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn Safina) нет изо, сразу включаеться Добавлено: 08 авг 2013, 01:24 |
Модератор |
wit1311 писал(а): мысли кончились.... периферия , в часности сетка, картридер
