Текущее время: 19 май 2024, 17:07
NBMK
Заголовок сообщения: ASUS X75VB (X75VD) Нет изображения Добавлено: 30 июл 2013, 09:38 |
Сообщения: 136 Откуда: юг
Процессор i5-3230M ivy bridge Видео N14P-GV2-S-A1 (740m) Североюг HM76 Включается. Отмаргивается светодиодами, будто стартует, изображения на матрице и на внешке нет. Предположительно стартует он на дискретной 740й. Я ее снял, надеялся что запустится и на интегрированной, но ситуация не изменилась. 3 питания в проц идет, ядро, видео, и питание портов (кто бы подсказал точно). На ядре 0.85в, на видео процессора 0в (при вытащеном процессора 0.9в), еще одно питание 1.02в. Судя по всему видео он берет не из HM76, а из проца. На ядре дискретного видео 0.95в. Биосяку шить нечем, нет дампа, на сайте апдейт на 6 мег. Посткарту еще не распаивал, даташит на мульт не находится. Хотя может быть и не в видеоподсистеме проблема, смущает отмаргивающийся светодиод.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VB (X75VD) Нет изображения Добавлено: 30 июл 2013, 10:30 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
Как по мне - так зря вы дискретку трогали... Достаточно было прошить. Видео растет либо из проца либо из дискретки, хаб - это всего-лишь переключатель/преобразователь интерфейсов. NBMK писал(а): Биосяку шить нечем, нет дампа, на сайте апдейт на 6 мег. и что вам мешает слить со своего дамп, выложить сюда, а вам соберут с апдейтом, коли сами не в силах?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VB (X75VD) Нет изображения Добавлено: 30 июл 2013, 10:40 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
А зачем его собирать,если он тут лежит.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VB (X75VD) Нет изображения Добавлено: 30 июл 2013, 13:03 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
на сколько я понял , то в асусах да и не только видео первоначально идет с цпу, а уже потом когда драйвер "цепляется" тогда видео чипа. полностью поддерживаю RsM писал(а): Как по мне - так зря вы дискретку трогали... Достаточно было прошить. почему постку не распаяли? а вы уже наворотили...а окажеться биос слетел.... когда мозг включать будем....а то все руки,руки....покоя не знают.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VB (X75VD) Нет изображения Добавлено: 30 июл 2013, 13:23 |
Модератор |
unit1 писал(а): на сколько я понял , то в асусах да и не только видео первоначально идет с цпу, а уже потом когда драйвер "цепляется" тогда видео чипа не во всех - это скорее для тех платформ, где NVIDIA. Как исключение могу привести K52JR - видик ATI 5145, обесточь (сними) его и все - бешеный вентиль, картинки нема.
NBMK
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VB (X75VD) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 05 авг 2013, 02:16 |
Видик вернул на место, флешку прошил. Ничего не изменилось.... Через 5 мин догадался вставить модуль ОЗУ в слот :) и плата успешно стартанула. У этого ноута один модуль распаян прямо на плате и она не хочет стартовать с ним (может сдохла пока не знаю) Была неисправна прошивка биоса. Тему можно закрывать. Всем спасибо.
