Текущее время: 07 май 2024, 21:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
partner99
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X220 (Wistron Dasher-1 (LDB-1)) Не видит карту WIFI Добавлено: 29 июл 2013, 18:46 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Приветствую мастеров! В ремонте ноутбук с проблемой - не видит встроенную WIFI карту RTL8188CE (и другие тоже). Карта исправна, проверялась на другом ноуте, коннектится, всё как надо. На разъёме mPCI-E все положенные напряжения есть: VCC3WLAN +3.3V, VCC1R5B +1.5V и VCC3B (+3.3V, через резистор 10КОм присутствует при вытащенной карте. Если её вставить, и включить ноут, падает до нуля. Сигнал по схеме идёт в чипсет и называется CLKREQ_WLAN) Было сделано: перепрошивка биоса (т.к. карта в биосе не видится), две замены чипсета BD82QM67 на новые (с последующей корректировкой МЕ региона, на чистый), подстановка recovery образа родной винды с другим HDD, на случай отсутствия каких-либо драйверов. Всё безрезультатно. Кнопка переключателя WiFi работает, FN кнопками включается только Bluetooth и переключение на WiFi не активно. Подскажите, что может ещё быть? Что можно проверить? Предположить нечто фантастическое, как обрыв четырёх проводников шины обмена данными с чипсетом, по моему, не реально.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
