Текущее время: 22 май 2024, 10:35
Mirco
Заголовок сообщения: HP CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) нет изображения Добавлено: 30 июл 2013, 16:51 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Здраствуйте, Пришёл вот такой ноут с с диагнозом нет изображения. Изначально шил биос, не помогло. Поскольку в этой модели проц запаян на мать, и видяха по ходу в проце, отреболил проц, тоже нулевой результат. Дальше рыл по питанию проца, поменял шимку, тоже толку нуль. С питаниями вроде норм, но почему нету изображения не пойму. И не пойму толи только нету изображения, толи ноут просто что-то не инициализирует. Если кто-то сталкивался с подобным подскажите.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) нет изображения Добавлено: 30 июл 2013, 17:56 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Так и не понятно из вашего поста, стартует бук или нет, перечитывал несколько раз, диагноз нет изображения, экран не открывается и прочее, больше похож на впечатления пользователя и ни разу на диагноз. Быть может действительно, как сказал gvart подсунуть внешний монитор для начала, ведь то что вы описываете как "нет изображения" может быть просто отсутствием подсветки...тяжело из описанного вами сделать какой либо вывод. Сделайте пож. все пляски с натиранием памяти, шевелением lpc, отключением всего обвеса, выясните стартует бук или нет и тогда можно будет размышлять.
Mirco
Заголовок сообщения: Re: HP CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) нет изображения Добавлено: 30 июл 2013, 18:11 |
gvart писал(а): А внешний монитор не пробовали подключать? Конечно подключал. Стал бы я реболить проц и шимки менять не подкинув внешний монитор. Нет изображения имеется ввиду нету ничего ни подсветки, ни самого изображения, вообще матрица мёртвая, как бы её и нету.
