Текущее время: 28 май 2024, 15:39
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Катастрофически упала дальность брелка Jaguar EZ beta с автозапуском
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 17:22
Автосигнализация Jaguar EZ beta
У брелка без жк, постепенно уменьшалась дальность. Сейчас ставит на сигналку на расстоянии сантиметров 30 от антенны. Второй брелок нормально работает спокойно метров за 500 берет.
Батарейку менял. Ставил разные для проверки, результат тот же.
ПАВ фильтр epcos r920
http://www.epcos.com/inf/40/ds/ae/R920.pdf
Микросхема HT48R06A
http://www.holtek.com.tw/english/litera ... hb_2nd.pdf
Транзистор R25
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 56_nec.pdf
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Катастрофически упала дальность брелка Jaguar EZ beta с автозапуском
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 21:40
В сторону транзюка лучше всего для начала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 12:24
Заменил транзистор на новый, брелок вообще перестал с сигналкой работать. Попробовал прописать его по новой. Сигналка его не воспринимает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 15:01
както мне пришлось исключать ВЧ цепи между брелком и блоком, только так прописалась и ВЧ заработало
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 17:38
А новый брелок купить и привязать к сигналке религия не позволяет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sunny BETA 210B
в форуме temp
Kakysh
15 май 2020, 08:40
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как различается дальность у "Cat 5" или "6"
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Levontay
1196
30 июн 2023, 16:02
Almos2104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза
в форуме Apple
Hair
10673
18 окт 2014, 23:30
StasD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q SE2 упала мощь((
в форуме Asus
Parno
19
4588
11 янв 2017, 16:09
Parno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото
Anatoliy755
14
3696
01 фев 2020, 02:14
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, grizlikoff и гости: 19
