Текущее время: 28 апр 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2055
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 14:37
принесли бук не зарежается разобрал там уже был ремонт зарядки но плюс ноль стали сместе я нашел где замыкала но теперь вкл но не загружается заряд берет но нет загруски может полетел биос или еще какая нибуть деталь под скажите пожалуста заранее буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2055
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 17:50
Начните с простого - биоса; посткоды необходимо посмотреть;
И еще ставьте запятые, а то можем не понять друг друга.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 20:01
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
не плохо было померить все ли есть на дроселях
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 02:31
Пост коды порой не показывают.Схему искать и по напряжениям и кварц глянуть что там .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 23:59
мне вот тоже принесли AMILO Pro V2055, где-то видно плавал там отгнили ноги у СВ1410 (РСМСIА).
Подскажите, я вот убрал ее, играет она большую роль или не будет работать только РСМСIА? viewtopic.php?f=57&t=368&p=6315&hilit=%2AV2055%2A#p6315
Там еще все ноги на usb были закорочены на корпус.
Убрал СВ1410 загорелась зарядка аккуммуля. до этого вообще ни чего не горело.
Но ноут так и не запускается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 11:41
Да не будет работать только PCMCIA, а так микроскоп или лупа вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 17:12
спасибо за подсказку, а лупа и микроскоп зачем - из-за этого что микротрещины могут быть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 11:30
нет, лупа и микроскоп, это для того чтоб не поленится и восстановить плату! если не вычистить, то проживет недолго,еще гденибудь подгниет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам - Материнская плата Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2055
maxr1979
07 авг 2020, 11:49
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Amilo Pro V2055 (LM7WP ver: 3.0) Need Bios
в форуме Fujitsu-Siemens
ipc111
07 дек 2015, 03:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу петли экрана Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000
в форуме Куплю | Buy
fafhrd
28 май 2014, 13:40
fafhrd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens. AMILO PRO V3515 (xp) не включается
trealan
04 авг 2015, 08:48
Compute Перейти к последнему сообщению
