Текущее время: 24 май 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X100e (DAFL3BMB8E0_QUANTA) вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:38
viewtopic.php?f=58&t=11252&hilit=%2ADAFL3BMB8E0%2A
такая же беда (немного еще красным отдавало)... (только вот после прогрева севера было все хорошо, хотя я не придал значения и мог в биос не зайти, а заставку леново он показыает исправно)
после установки нового 026 моста появились полосы.
что было не сделано при пайке,
был не замечен компаунд и конечно по этой причине температуру нижнего обогревателя не уменьшали, а проц и память на мат плате не прикрыли.
после тщательного осмотра, был найден маленький шарик под процом (возможно его выдавило из под него, возможно закатился с того же стола на котором реболят чипы), после удаления шарика и проверки, красный цвет исчез, полосы остались
что было сделано:
отреболина память стоящая рядом с северным мостом
отреболин процессор (к сожалению трафарета нет такого, поэтому идеально снят, отчищен компаунд, и поставлен обратно
заменен северный мост повторно
оборванных пятаков не замечено
ноутбук грузит виндовс в безопасном режиме, если подгружать видеодрайвера HD3200 то выдает синий экран
полосы есть везде, кроме заставки леново.
вопрос: из за чего могут быть полосы? проц, память, мост
у кого какие варианты?
Последний раз редактировалось SolSid 02 авг 2013, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X100e (DAFL3BMB8E0_QUANTA) Lenovo ThinkPad X100e_вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поговаривают китайцы в последнее время 026 мосты шлиф массово продают. Сам не попадался, правда.
Попробуйте старый мост поставить, например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:00
старый как раз в процессе, так как два дня убили с этой платой.
на счет перемарка исключено, чипы из партдиректа, да и не в первый ноут ставим ((
какие еще варианты?
первое что интересно это может быть проц или память виновниками? потому что под проц как я написал трафарета нет, но шары при снятии были идеальны, да и уже два раза его пересадили от безысходности. (от перегрева кристалл помереть не мог)
память же отреболили, но она совсем рядом с чипом и мало ли что могло случиться..
эти варианты я перебираю уже от безысходности.. хочется поддержки со стороны, что ли )))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При снятии с IBM-кого компаунда пятаки нередко подрывает. Может ваш случай?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 16:33
прошу уточнить зону поиска, завтра уже суббота и настроение вечернее
под севером уже под микроскопом все проверено, сейчас ставим родной чип и на этом пожалуй закончим
делая вывод что просто где то контакта не хватает, но не хватает именно под северным мостом.
спасибо этому леново, которая так умело заливает чипы компаундом и портит нам репутацию ))
P.S. как я понял косяк стоит искать под севером.. оторванные ноги, снесенные элементы. Вообщем то чего мы тут не усмотрели ((( мастер уже не хочет её видеть.
---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ----------
Re: Lenovo ThinkPad X100e (DAFL3BMB8E0_QUANTA) вертикальные полосы
с родным 026 мостом те же полосы
поменяли еще память
похоже отрыв одного пятака.. к сожалению найти не смогли (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 20:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X100E (DAFL3BMB8E0 (Quanta FL3)) Нет старта, залит.
nozyl
02 мар 2020, 15:25
nozyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X100e (DAFL3BMB8E0) Не стартует
vbofyz
05 апр 2015, 01:03
vbofyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x100e (dafl3bmb8e0 rev:e) Скачет напряжение.
morya4okkk
1904
09 мар 2017, 21:00
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X1 Tablet (LGF-1) Вертикальные полосы
в форуме Lenovo
XINSIDE
2389
08 июл 2018, 14:35
AnGeL87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
