Текущее время: 08 май 2024, 12:15
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 01 авг 2013, 21:00 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
BIOS: распаковка, правка почитайте. Нужный файл надо декриптовать с помощью PhoenixTool. Определить какой нужен можно если посмотреть в конце слитого родного дампа строчку вида $BIDXXXX либо строчку REV XXXX-XXX на наклейке в отсеке акб.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 01 авг 2013, 23:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
ИМХО здесь при отсутствии дежурки непричем биос, ENTRIP -ы тупо сидят через резисторы на земле.. Смотрите КЗ по PL20, 23, бутовые цепи, целостность полевиков. Чёт я далеко ушел на 16-й ноге PU3 питалово то есть? Ах да вопрос про дежурку - PU3 -RT8223 по схеме, DS ищется легко, так же как и схема
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 02 авг 2013, 07:22 |
Черномор писал(а): ИМХО здесь при отсутствии дежурки непричем биос, ENTRIP -ы тупо сидят через резисторы на земле.. ИМХО ты заблуждаешся - оба канала ШИМ включаются сигналом S5_ON с мульта...
korsar86
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 02 авг 2013, 10:26 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
RsM писал(а): BIOS: распаковка, правка почитайте. Нужный файл надо декриптовать с помощью PhoenixTool. Определить какой нужен можно если посмотреть в конце слитого родного дампа строчку вида $BIDXXXX либо строчку REV XXXX-XXX на наклейке в отсеке акб. определил какой из файлов нужен для прошивки, сделал все по инструкции, на выходе получился файлик размером 4,12кб. Программатор ругается на то что файл больше размером. Что делаю не так? бинарник прилагаю
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 02 авг 2013, 11:38 |
siberian писал(а): ИМХО ты заблуждаешся - оба канала ШИМ включаются сигналом S5_ON с мульта... Ты прав, как всегда впрочем, инерция мышления, ETNTRIP при беглом взгляде.. korsar86 - прошу прощения, что ввел в заблуждение А что сбинарником не то? Режете в хексе, до 21000h - мульт, после PCH. Нежто не справитесь? Ну и сорь за тупой вопрос - адаптер оригинал?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 02 авг 2013, 13:35 |
Черномор писал(а): siberian писал(а): ИМХО ты заблуждаешся - оба канала ШИМ включаются сигналом S5_ON с мульта... Ты прав, как всегда впрочем, инерция мышления, ETNTRIP при беглом взгляде.. korsar86 - прошу прощения, что ввел в заблуждение А что сбинарником не то? Режете в хексе, до 21000h - мульт, после PCH. Нежто не справитесь? Ну и сорь за тупой вопрос - адаптер оригинал? не могли бы Вы мне подсказать как это сделать? я новичек в этом деле. Ну или наведите на мысль где почитать об этом. Открыл в hex-редакторе, но к сожалению ничего не понимаю, пардон. А адаптер оригинал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 02 авг 2013, 17:37 |
Черномор писал(а): Нежто не справитесь? Похоже нет... Вложение: 0166CF66.rar
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 03 авг 2013, 00:03 |
Цитата: не могли бы Вы мне подсказать как это сделать? Ну право.. Открываете WinHex, адрес вам указал. Меню Edit --> выделяете нужный блок адресов ( End of Block, Begin of Block - самостоятельно курсором) --> Copy Block--> Into New File Поиск сигнатуры PCH - 5AA5F00F + 16 байт вверх - для других случаев.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 03 авг 2013, 08:21 |
siberian писал(а): Черномор писал(а): Нежто не справитесь? Похоже нет... Вложение: 0166CF66.rar не могли бы Вы отправить на почту ( v_sangre@mail.ru) или перезалить куда нить приложение? маловато сообщений для скачивания.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 03 авг 2013, 08:28 |
Модератор |
korsar86 писал(а): не могли бы Вы отправить на почту ( v_sangre@mail.ru) или перезалить куда нить приложение? маловато сообщений для скачивания. улетело на почту.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4-1220se (DA0R13MB6E1) не включается Добавлено: 03 авг 2013, 15:02 |
RsM писал(а): Подключаем ТОЛЬКО блок питания и больше ничего не нажимаем/ подключаем.
Какие напряжения на 8, 17 выводах (померить конденсаторах к этим ногам, они по размеру довольно крупные)? Какое напряжение на 18 ноге, PL20, PL23 ? Какие сопротивления на PL20, PL23? ( замеры в обесточенном состоянии делать) показания напряжений 8 нога - 3,38v 17 - 5v 18 - 0v pl20 - 0v pl23 - 0v pl20 сопротивление порядка 512 Ом! pl23 - 100 Ом
