Текущее время: 28 май 2024, 08:19
denisiy
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (Rev 3.0) возможна ли замена EMB20P03G на...? Добавлено: 02 авг 2013, 22:41 |
Сообщения: 4 Откуда: украина
RsM писал(а): AO4407, AP4435GM, Si4435B - замены у AO4805 другая распиновка - в нем 2 транзистора в корпусе. так а разве в EMB20P03G не два транзистора? Я специально заказывал именно с двумя P-MOSFET! Вроде где то инфа проскакивала про это, не помню точно где. Ну а если и так, то возможно ли включить половинку AO4805 вместо 20P03G? Если вас не затруднит, напишите какими выводами по аналогии подпаяться?!!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (Rev 3.0) возможна ли замена EMB20P03G на...? Добавлено: 02 авг 2013, 23:31 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
EMB20P03G 1,2,3 - Source (исток) 4 - Gate (затвор) - управляющий 5,6,7,8 - Drain (сток)
D D D D 8-7-6-5
1-2-3-4 S S S G
Токовый резистор 0,020 Ом (20мОм)
AO4805 паяете на плату, только 2 ногу поднимаете (отгибаете вверх и не запаиваете к плате) и соединяете эту 2 ногу проводком с 4 ногой (которая к плате припаяна)
AO4805
D2 D2 D1 D1 8---7---6---5
1---2---3---4 S2 G2 S1 G1
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (Rev 3.0) возможна ли замена EMB20P03G на...? Добавлено: 03 авг 2013, 00:37 |
Модератор |
denisiy писал(а): получается что G2 соединить с G1? а остальные контакты припаять к плате как есть? Да. denisiy писал(а): а D1 и D2 не нужно соединять? оно уже на матери соединено все будет - посмотрите таки на плату в конце то концов. З.Ы. Запас карман не тянет... А вот оставлять в воздухе затвор неиспользуемый крайне не рекомендую. Вы спросили как сделать - вам уже все ответили, чего заморачиваться и мусолить...
