Текущее время: 06 май 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: MSI FX610MX (MS-16GK) белый экран. выгорела микросхема.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 19:39
Клиент зачем-то трогал шлейф, вероятно, замкнув 19В на питание матрицы.
Суть проблемы: подгорел элемент в корпусе SOT-23-5, маркировка L2A1, позиционное обозначение U14. Вместо 3,3 В на матрицу подаётся 1,5В, имеем белый экран. При замыкании входа и выхода микросхемы, изображение появляется, всё работает. Мне очень не хотелось совсем уж грубо колхозить, вешая перемычку, поэтому я стал искать.
Всё, что удалось найти про этот элемент в интернете, это вот:http://www.rom.by/forum/MSI_U250_-_net_izobrazheniya_na_matrice, но там проблема немного другая, и, собственно, название микросхемы так и не определено. Кстати, маркировка там L1A9. Вот зарисовка автора той темы:
Суть вопроса: у меня нет 15 сообщений, чтобы посмотреть по представленным здесь схемам микростаров, что это за девайс такой. Во всех схемах, которые мне попались в свободном доступе, питание матрицы коммутируется либо si3456, либо si2307. Оба варианта как-то далеки от моего. В принципе, нужен либо кусочек схемы, либо датащит на предателя. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX610MX (MS-16GK) белый экран. выгорела микросхема.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 22:09
Примерьте - APL3511
Картинку продублировал на почту
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 23:30
RsM, огромное спасибо за внимание к моей проблеме.
Всё сошлось. Это APL3511 в случае с ромба, и APL3512 в моём.
Получается, у APL3511 маркировка L1 (L1xx), у APL3512 L2 (L2xx).
APL3512 доступна для заказа, буду менять. Спасибо ещё раз)
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX610MX (MS-16GK) белый экран. выгорела микросхема.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 23:40
3я буква в маркировке говорит о номинальном токе и логике управляющего сигнала. Курим DataSheet. 4я - дата-код.
З.Ы. Для благодарностей у нас есть кнопка спасибо :co_ol:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi fx610mx (ms-16gk1) стопорит на посте 0b.
в форуме MSI
eugkov
13 мар 2020, 16:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX610MX (MS-16GK1) Помогите модифицировать биос!
в форуме MSI
DeaD_MoPoZzz
610
27 янв 2024, 16:47
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK VER:1.0) Ищу схему MSI FX610
в форуме MSI
RLis
22 сен 2017, 12:10
RLis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: powergsm, romenzil и гости: 11
