Текущее время: 19 май 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: asus x501a (x401a rev 2.0) залит
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 15:19
сообственно залит был в районе чарджера bq24725 и дежурки rt8206L(идентичен к rt8206A) все было вымыто и восстановлено, сейчас проблема в том что чарджер не хочет открывать входные ключи, пытается открыть и сразу падает и так по циклу. Если кинуть перемычку с 20в на затвор первого полевика то апаарат стартует и запускает ОС но батарею заряжает очень маленьким током 50мА
bq24725
acn -постоянно прыгает
acp-постоянно прыгает
acdrv -постоянно прыгает
acok -постоянно прыгает
acdet = 2.56в
iout = 0
sda-постоянно прыгает
scl-постоянно прыгает
regn = 6v
ilim -постоянно прыгает
vcc = 20в
прозвонил всю обвязку чарджера на наличие кз вроде все в норме...
чарджер менял...
 Заголовок сообщения: Re: asus x501a (x401a rev 2.0) залит
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 16:23
входные ключи и ключи зарядки проверяли(лучше путем выпайки)?
на чарджер их отзванивали?
с залитиками нужно все досконально проверять,если по элементу есть хоть малейшие подозрения -снимайте и прозванивайте его в выпаяном состоянии.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 17:08
и откуда такая уверенность? Даташиты есть на L?
а если в обрыв уйдет, то автоматом этот пункт не срабатывает, (не КЗ же, значит ОК :-) )
Проверить керамику, полевики, а лучше поменять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 20:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Cхема зарядки выглядит так...проверяй соответствие :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:18
Даже при наличии схемы лучше снять чарджер и все пропаять под ним!! По симптомам очень смахивает на гниль на контактах! У меня была похожая ситуевина с ЕееРС залитым - долго искал, потом плюнул, снял чарджер и глянул контакты под ним под микроскопом - а там изнутри уже зелень лезет.. А снаружи - все чисто!! Вот так ..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 23:52
Была аналогичная ситуация на Тошибе. Один в один. Результат - сгнили детали на входном делителе определения входного напряжения. В вашем случае проверьте все детали на соответствие номиналам к выводам 5 и 6 зарядки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3794
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X501A (X401A rev 2.0) Нет включается, был залит
olegkeeeee
13 окт 2017, 11:30
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m
Ali_mm
1758
28 янв 2018, 20:16
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (x401a) Залит
shulyak89
2073
27 июл 2015, 22:45
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frankmnld, Google [Bot] и гости: 20
