Текущее время: 05 май 2024, 03:46
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 04 авг 2013, 12:55 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
skonkov2006 писал(а): goglim "iphone5 disassembly". Модуль тач дисплей идет в сборе. да я заметил, но встречаются в продаже так же и стекла отдельно, его возможно вообще заменить отдельно (просто так куда дешевле)
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 05 авг 2013, 08:06 |
Знакомые у меня меняют на него стекло отдельно. Несколько стекол запороли, но технологию освоили. Сам бы браться не стал.
alnext
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 09 авг 2013, 12:51 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
alibom писал(а): а потом химию купить чтоб клей отмыть, приблуду для юстировки стела и дисплея, клей, и УФ лампу для застывания клея, вообщем чтоб это было выгодно нужен поток будет поток, если заниматься. тк замена модуля около 6000руб, а стоимость стекла 300руб. отмывается обычным растворителем или флюксоффом. тюбик клея 900руб., лампа 500руб. приблуда для наклейки стекла не обязательна. знакомый клеит прямо на столе.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 12 сен 2013, 14:29 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
fray.ff писал(а): Модуль брать дешевле по здоровью и нервам Делали пару переклеек, фен 160 градусов, струна после 200 грам изопропила намордник и 60 минут тчательного отмывания чтоб не дай бог не треснуло и не поцарапалось. После УФ клей(качественный клей весьма не дешовый) + горилла гласс стекляшка (10уе в китае) танец с бубном УФ лампа. После ободок за пару долоров новый + супер клей или скотчь по желанию.
И того потраченных пол дня + затраты на материалы - итог для кармана не утешительный) было выгодна когда стекла по 300уе стоили. Сечас не рентабельно по работа часам Аналогично с самсунгами, тоже гемора много, а модуль за 7 минут поставить. А по поводу стекла для 5 то нужно вот это: 1. Машина для сепарирования (есть на ибай) Либо паялка и струна со стеками и скальпелем. 2. Само стекло (также ибай в помощь) 3.Уф клей-силикон- можно и без него конечно, то тогда может хреново сенсор нажиматься может. 4. Время.- без машины сепаратора это долго и косяково бывает, дисплей может лопнуть.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
zoman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 03 ноя 2015, 02:00 |
Сообщения: 82 Откуда: Бердянск
hobbotun писал(а): Не мучайте себя и других. Заново собирать модуль не целесообразно. У нас в городе был "бум" покупки этих станков, ведь в каждом среднем сервисе за неделю накапливается пару ведер разбитых модулей. А тут раз и все их восстановил, но не проходит и 2-3 месяцев, как эти возрожденные модули начинают умирать: появляются желтые масляные пятна, это расклеивается модуль. Только заводская склейка служит годами. так что покупайте готовые модули и не парьтесь!
gloomman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 18 фев 2016, 20:36 |
Сообщения: 2 Откуда: краснодар
У меня похожая проблема, поэтому плодить новую тему не стал. Достался мне за бесценок iphone5 в плачевном состоянии. Много чего в нем заменил. Одной из проблем является странное поведение тачскрина. При включении дисплея - тач сходит с ума, срабатывания по всему дисплею рандомно, но если выключить дисплей и обратно включить (не сам смарт), то все приходит в норму. Т.е. тач нормально себя ведет только со второго включения дисплея. Заметил, что ободок, который расположен по периметру стекла, слегка отходит, достаточно, что бы из под стекла было видно свет. Пробовал запихивать в эту щель двусторонний скотч (3М). Пока скотч держит - глюков не наблюдается. Но держит он недолго, т.к. нормально наклеить его не получается, отдирать стекло не вариант. Я понимаю, что лучше заменить дисплейный модуль в сборе и не мучатся, но при нынешних ценах, это весьма проблематично. Тем более, что проблема как то связана с люфтом стекла и ободка. Хотя, могу ошибаться. Ясно, что наши восточные товарищи некачественно проклеили стекло. Собственно вопрос: Реально ли залить чуточку обычного момента в эту щель, чтобы зафиксировать ободок и стекло? Не повредит ли клей (момент) дисплей под стеклом? Или нужно какой то спец клей заказывать? Если нужно заказывать, то прошу ткнуть носом в ссылку - где)
Сам занимаюсь ремонтов компьютеров, редко планшетов (менял сенсорные панели на планшетах), телефонами вообще не занимаюсь, это так, для себя)
appleservice.biz
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 13 мар 2016, 14:30 |
Сообщения: 2 Откуда: Самара
Выбирайте либо делать на LOCA быстро, дёшево, некачественно, либо на OCA дольше, дороже, качественнее. Чтобы клеить на OCA по технологии на финальную склейку и выгон пузырьков нужны два станка вакуумный пресс и камера наоборот нагнетающая воздух. Чтобы клеить на LOCA вообще оборудования нужно по минимуму. Станок для расклейки, формы под разные модели, клей, уф лампы.
AlengCTC
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 22 мар 2016, 07:23 |
Зарегистрирован: 09 окт 2015, 13:46 Наличности на руках: 30.05
Сообщения: 17 Откуда: Снежинск
Dill123 писал(а): Из 5 модулей - 1 запорол, потому что срезал в направлении дисплея, а не стекла. Тачскрин на них идет с дисплеем и его не повредить никак. Там еще поляризационные пленка идет, вот я повреждал ее пару раз. Разрезал струной. После стал сначала тонким лезвием начинать отделение стекла, буквально на пару миллиметров, и только после заводить туда струну- как бабка отшептала, косяков при разделении больше не было.
Andy_1
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 24 мар 2016, 16:56 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 17:29 Наличности на руках: 85.07
Сообщения: 28 Откуда: Ivanovo
AlengCTC писал(а): вот я повреждал ее пару раз плёнка переклеивается - быстрее плёнку новую наклеить, чем её чистить и опасаться за царапины, особенно если много мелких осколков.
Kreaman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 15 апр 2016, 09:56 |
Сообщения: 5 Откуда: Одесса
ak_saw писал(а): у меня на айфоше 5 по боками экрана еле заметная желтизна, что это может быть? вырачайте Скорей всего у вас китайская копия экрана, поэтому начала отмирать подсветка.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 - Как заменить стекло? Добавлено: 15 апр 2016, 10:17 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Kreaman писал(а): Скорей всего у вас китайская копия экрана не факт, есть оригинал с желтизной по краям. Отпахал 3 года и начал желтеть.
