Текущее время: 19 май 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Qoshimo Q20 ((не помню)) пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:59
Toshiba Qoshimo Q20, после замены матрицы (LG Philips LP171WP6) через пару дней начал вести себя странно - при включении подсветка есть только первых 3-4 секунды, а дальше пропадает. Меняли шлейф, инвертор - ничего не поменялось. Датчик Хола исправен
Какие идеи у уважаемых форумчан?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qoshimo Q20 ((не помню)) пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:10
Это не та Космио с GO7600, по аналогии с G30? Если да попробуйте "диагностику" аналогичную к старой NV
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:14
дунуть на чип? или я не о той диагностике думаю?
да и зачем - изо то есть.. нету света
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:41
Видло какое?
А насчет - нету света - так 95% ENBL с чипа идет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 00:11
диагноз - у матрицы подохли лампы. нашел инвертор на 1 лампу, припаял тестовую матрицу - и подсветка и изо есть.
теперь думаю что делать - менять матрицу целеком или махнуть лампы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 20:27
часто встречалось, что лампы были целые, обгорал один провод на самой лампе, просто востанавливал контакт и изолировал термоусадкой.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qoshimo Q20 ((не помню)) пропадает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 14:25
нашел от похожей тошиби одноламповый инвертор и поставил обычную 17-ку с одной лампой. вроде все норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не помню этого дня...
sngnick
17 фев 2015, 20:23
sngnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель не помню (BA41-01130A) Проблема с питанием CPU
в форуме Samsung
TSARIVAN
16 мар 2016, 02:42
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14550
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 943N Пропадает подсветка.
в форуме Samsung
Ligalize
28
19426
16 авг 2014, 12:27
08gt13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq g6-1001er ((DA0R22MB6D0 REV:D) ) Пропадает подсветка изображения.
Женя.Ш
24 июн 2014, 15:08
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz и гости: 7
