Текущее время: 28 апр 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: samsung rv510 (skala-15ul ba41-01323a) Аналог или чем заменить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 02:22
Принесли данный аппарат с диагнозом разбили матрицу и не включается.После вскрытия и проверки определил ,что в коротком 2 ключа AO6414A стоят по питанию проца,вопрос чем можно заменить,даташита не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: samsung rv510 (skala-15ul ba41-01323a) Аналог или чем заменить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 08:05
Вот даташит:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... O6414.html
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 08:33
Спасибо, но этот даташит я видел,только не верится что ключи но питанию проца в пике держат 20А и у оригинала другой корпус dson-8.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 44 секунды: ----------
А такой подойдёт?
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0824,d.bGE
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 09:56
Я обычно не заморачиваюсь, ставлю с донора с таким же процессором с похожего места. Всегда прокатывало.
Или с питания ядра видеокарты погорячее, 8800GT какой нибудь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 10:26
Это потому, что оригинал называется AON6414A
 Заголовок сообщения: Re: samsung rv510 (skala-15ul ba41-01323a) Аналог или чем заменить.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 02:55
Нашёл плату близнеца BREMEN-UL там стоят по схеме sir474 dp-ti-ge3 на плате aon6414,поставил без проца, плата запускается.С процом родным или другим сразу эти ключи Q2,Q3 вылетают.Буду копать дальше.
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 30 секунд: ----------
Заменил aon6414-tpca2019,aon6716-ph7030 , шим tps51620 и аппарат ожил.Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2078
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает
в форуме Samsung
Val30
2757
17 июл 2017, 16:12
kirill_l Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15UL) нет изображения
в форуме Samsung
Петрович1978
07 май 2015, 16:47
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15Ul) нет инита
в форуме Samsung
nik0
12 май 2015, 19:41
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mc_192312 и гости: 25
