Текущее время: 19 май 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: Asus (А7С) не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 14:50
Где взять схему на ревизию 2.1? Залили клаву пивом. С кнопки не включается. На форуме есть на ревизию 1. На кнопке есть 3.3В. На плате MAX8632E, чарджер MAX8725E, ШИМ проца ICL6565CRZ. Мульт ITE8510ТЕ и ITE8705F. Есть 19В, на дросселях намерил 3.3В и 5В. На пине ITE8510ТЕ AC_IN нет 3.3В. На резистор приходит 3.3В с него нет 3.3В звонится на плате 100кОм.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (А7С) не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 15:52
В моделях с похожими платформами(мульты 8510 и 8511) на этом пине при соблюденных условиях запуска 3.3В быть и не должно, там сигнал с # указан...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 14:01
Почистил ноут включается все работает, но индикатор пишет что не заряжается однако процент заряда растет. АКБ может быть дохлым?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 16:39
Процент заряда из батарейного контроллера читается. Если ШИМ чарджера работает и ток куда-то утекает , то он скорее всего в батарею и утекает. Индикация не работает скорее всего из-за залития платы .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 17:46
Ноут во время работы погас и мигает зарядка. Пробит Si4800BDY соединенный затвором на 23 пин МАХ8725. Заменил Si4800BDY на такой же. Включил без АКБ ноут завелся. Подключил АКБ, включил и снова мигает светодиод на зарядке. Значит опять Si4800BDY пробит. Это МАХ8725 глючит или АКБ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 3 секунды: ----------
Если после замены Si4800BDY без АКБ ноут будет работать то, МАХ8725 живой или его работу только с АКБ проверить можно? Если предположить, что АКБ глюкнутый то, после замены МАХ8725 МАХ может выйти из строя при подключении АКБ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 22:44
нет, если живая была
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 23:05
Значит при подключении АКБ полевик Si4800BDY пробивает из-за МАХ-а? Проверю снова перепаяв Si4800BDY и не подключая АКБ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1581
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22745
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера
Nikolka_solncev
12
7275
08 июн 2014, 17:35
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53d (Asus N53da) Включается и сразу отключается
Rako
5049
08 окт 2014, 21:10
Rako Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, frankmnld и гости: 40
