Текущее время: 03 май 2024, 09:31
Заголовок сообщения: Re: ищу даташит или распиновку на мульт SMSC MEC 130C-NU Добавлено: 09 авг 2013, 10:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Платформа? Ничего не спутали в маркировке, может все же SMSC MEC 1300-NU?
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: ищу даташит или распиновку на мульт SMSC MEC 130C-NU Добавлено: 09 авг 2013, 23:39 |
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 01:01 Наличности на руках: 106.00
Сообщения: 36 Откуда: ухта
платформа scala2-ext MP 1.1, ноут samsung RV511, в кратце, при включении ноута зажигается подсветка, изображения нет, дуть на видео пока не стал решил сначала продиагностировать, пост карточку втыкал показывал 0, ресет горит, вот и подумал сначала подпаятся.
Заголовок сообщения: Re: ищу даташит или распиновку на мульт SMSC MEC 130C-NU Добавлено: 10 авг 2013, 10:04 |
Карточку в mini-PCI втыкали или в разъем самсунговский? Разъем почти стандарт, его разводку можно на схеме от другой платы найти.
Заголовок сообщения: Re: ищу даташит или распиновку на мульт SMSC MEC 130C-NU Добавлено: 10 авг 2013, 10:05 |
Подпаивайтесь (подключайтесь) к порту debug - все проще, чем к микому.
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: ищу даташит или распиновку на мульт SMSC MEC 130C-NU Добавлено: 11 сен 2013, 15:10 |
подпаялся включаю, забегали пост коды, на коде 69 задерживается на секунды 4-6, и в пост С0, клок горит, резет не горит, код распространенный, вот сижу вычитываю что он означает, а что скажите вы?
Заголовок сообщения: Re: ищу даташит или распиновку на мульт SMSC MEC 130C-NU Добавлено: 11 сен 2013, 16:26 |
Я скажу, что картинка уже должна быть на матрице.
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: ищу даташит или распиновку на мульт SMSC MEC 130C-NU Добавлено: 12 сен 2013, 10:19 |
MSF113 писал(а): Я скажу, что картинка уже должна быть на матрице. нету изо на матрице, только подсветка
Заголовок сообщения: Re: ищу даташит или распиновку на мульт SMSC MEC 130C-NU Добавлено: 12 сен 2013, 11:48 |
Изначальный дефект какой был? Внешний VGA подключали?
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: ищу даташит или распиновку на мульт SMSC MEC 130C-NU Добавлено: 14 сен 2013, 15:57 |
MSF113 писал(а): Изначальный дефект какой был? Внешний VGA подключали? Пожаловались на то что при очередном включении ноутбука загорелась только подсветка экрана. Через внешний монитор подключался ничего не выводит на экран, пробовал включать вывод на монитор через клавишу Fn,
