Текущее время: 03 май 2024, 08:42
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T (N53Ta) Не загружается Добавлено: 07 авг 2013, 10:52 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
sphinxxx писал(а): пост-карта показывает 0, но это на разъеме mini-PCI логично, туда только что кванта, да вистрон разводят, и то, резюки не ставят... sphinxxx писал(а): А может быть у кого есть уже схема распайки? имя МУЛЬТА назовите...
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T (N53Ta) Не загружается Добавлено: 07 авг 2013, 16:56 |
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
RsM писал(а): имя МУЛЬТА назовите... ITE IT8517E
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T (N53Ta) Не загружается Добавлено: 09 авг 2013, 13:36 |
RsM писал(а): ТС, у вас должен быть Debug-разъем под пост карту Я как понимаю - этот. Резисторы-то я впаяю, а вот сама распиновка какая ХЗ? Так как схемы нет и даташита на мульт не найти...
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T (N53Ta) Не загружается Добавлено: 09 авг 2013, 22:10 |
korkot писал(а): а к мульту непосредственно подпаяться? Дык распиновка неизвестна, писал же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- sergei21 писал(а): http://www.notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=16538 может похожи . Спасибо, завтра посмотрю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Dim4ik69 писал(а): как вариант попробуй биос прошить, питания померяй. Бивис прошивал, писал в первом сообщении. Питания все есть, кроме проца кажись. Но вроде как питалово на проц подается, когда все остальное будет норм.
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T (N53Ta) Не загружается Добавлено: 10 авг 2013, 10:16 |
sergei21 писал(а): http://www.notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=16538 может похожи . Не то ((( У этого мульта LPC на ногах 6-10, на моем идут начиная со 102
hovik
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T (N53Ta) Не загружается Добавлено: 10 авг 2013, 13:19 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
sphinxxx писал(а): Бивис прошивал, писал в первом сообщении. Питания все есть, кроме проца кажись. Но вроде как питалово на проц подается, когда все остальное будет норм. А вот и нет. Постка тебе ничего не покажет, если питания на проц нету. И какой смысл махать мосты, если питания не все присутствуют. Надеюсь проц другой подкидывал?
