Текущее время: 28 апр 2024, 10:18
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Ремонт обьектива: ось + шестерня
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 19:20
День добрый, уважаемые коллеги.
Не один раз я сталкиваюсь с тем что ось микродвигателя в объективе проворачивается внутри пластиковой шестерни, что на него одета. Из-за этого объектив не выдвигается, а фотоаппарат говорит нам "ошибка объектива".
Вопрос в том как приклеить шестерню к оси и чем?
Возможно есть какие-либо другие технологии?
Прошу Вашего совета.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт обьектива: ось + шестерня
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 21:55
Обычно такая проблема решается хорошим супер клеем, но если и он не помогает, то попробуй аккуратно холодной сваркой(эпоксидной или ей подобной) должно получиться! С помощью нее, однажды, получилось даже самодельные направляющие приклеить к основной части объектива, правда долго шлифовал гравировальной машинкой, что бы нормально всё двигалось. :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 14:08
Использую пятиминутку для ремонта бамперов, из автомагазинов.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 08:26
ещё есть обалденная вещь обзывается космофен клеет всё и со всем :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 10:03
Какой из космофенов используете?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 14:17
у меня их несколько видов наклейки от времени оторваны :ti_pa: они отличаются своими физическими данными (пластичность термостойкость и влагостойкость ) если не лениться и хорошо подготовить поверхности то результат просто шикарен :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:59
Спасибо, надо попробовать. Покурю описания и определюсь какие купить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 01:14
ось моторчика слегка шкуркой потри,сцепится лучше
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:13
Всегда клею обычным супер клеем плюс после склеивания грею фенов на 320 градусов аккуратно, держится лучше нового
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 11-e100sr (la-a521p) не грузит ось и usb
Max96znak
19 окт 2017, 20:20
Max96znak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2311er (quanta r53) не грузит ось
Volich
22 ноя 2017, 12:56
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270HUQ (Clevo 6-71-24H0-D02A GP) Невозможно установить ОСь
в форуме DNS
SergeiF
11 янв 2018, 18:10
SergeiF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
61749
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pioner95 и гости: 1
