Текущее время: 28 апр 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 (VB161AX) не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 17:18
Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 (VB161AX) не работает часть клавиш клавиатуры (цифры 6,8,9 и часть букв), с внешней клавиатурой все работает. Клавиатура N860-7623-T199, не заливалась, контроллер клавиатуры MB90372, все дорожки до клавиатуры звонятся. Контроллера MB90372 и клавиатуры на замену не нашел. Сопротивление на выводах шлейфа клавиатуры около 1.5 МОм. Подскажите, как проверить работоспособность клавиатуры и контроллера и установить неисправный элемент.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 (VB161AX) не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 18:42
Нужно разбирать клавиатуру и звонить дороги на нерабочих кнопках. Это если с простого начинать...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 20:13
Разобрать клавиатуру не проблема, а если дело не в ней. Как проверить клавиатуру без разбора (и без подключения в другому ноутбуку).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 20:18
А если дело в ней-разбирать всё равно придётся. На мой взгляд это логичнее, лучше начинать с простого. Чем перелопатить половину платы и потом выяснить что дело в клаве, причём выяснить после разбора клавы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 00:56
Снял клавиатуру, пробежался иголкой через 100 Ом по контактам клавиатуры, недостающие цифры появились, значить контроллер работает. Придется разбирать клавиатуру.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 (VB161AX) не работает часть клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 17:36
Дело действительно в самой клавиатуре. Разобрал и сразу же увидел черные размыва около шлейфа. Почистил ластиком и все заработало. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
igils
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения
Бим
01 фев 2015, 09:55
Бим Перейти к последнему сообщению
