Текущее время: 18 май 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: CX620 MS-16881 (MS-16881) motherboard does not start
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 23:31
CX620 (MS-16881 ver1.0) motherboard does not start. I need the circuit diagram. Would you help me? my msn address, fatihkula@msn.com
 Заголовок сообщения: Re: CX620 MS-16881 (MS-16881) motherboard does not start
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 00:05
There isn't schematic for this platform. Does MB switch on or it dead fully (no reaction on power-on button)?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 02:16
tps51125r Integration of overheating. and LED does not light up at all.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 09:41
see SC (short). Use regulated power supply.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 12:49
using a regulated power supply. power supply light is blinking. I did it, but tps51125r integrated fault is still warming up. I changed it. but still warming up. I think I have a problem somewhere els
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 03:05
tps51125 integrated circuit integrated circuit and its connection with me and the other transistor circuit diagram of the mind? I think I can solve this fault in this way. can you help me?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 11:17
what resistance on PL7, PL8 ?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 23:40
pl7 and pl8, materials do not have my motherboard. or, I could not find
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 01:21
see mail
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:23
Try to change network or audio chip. Sometimes 3,3 & 5 V circuit will be hot because of a defective chip. Good luck!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4600 (CN-0605CY) Does not start
в форуме Dell
iddark
08 авг 2019, 19:25
iddark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
в форуме ASRock
Slave82
06 сен 2017, 19:55
casket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551JW (windows) does not start
vasagob
16 ноя 2018, 04:04
vasagob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ
в форуме MSI
max83461
14
3701
13 авг 2014, 21:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont и гости: 5
cron
