Зарегистрирован: 21 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 9.11 Сообщения: 128 Откуда: Киев
Toshiba p300d-10u сильно греется процессор 90 градусов. Проц менял, пасту тоже, может охлаждение быть(трубка)? Если у кого в Киеве есть само охлаждение, куплю!
_________________ Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
так для начала точно определите. трубка равномерно греется или тока возле чипа?
Ну, например, обвяз. Может сам CPU. Для начала проверьте трубку+вентилятор. Для проверки трубки достаточно прогреть один конец зажигалкой, а на втором проверить, ИМХО
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
