Текущее время: 19 май 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: Asus n60dp (n60dp) - перегрев видео
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 18:34
Чип видео (HD4670) перегревается до сотни без нагрузки за пару минут и естесственно всё гаснет. Термоинтерфейсы в порядке. Кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n60dp (n60dp) - перегрев видео
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:01
По датчикам или в реальности? От этого и исходите.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:03
Датчики на 98, по ощущениям не врут, тестером конечно не мерил, но раскаляется теплоотвод здорово, процессор в порядке, греется до нормальных 60.
Последний раз редактировалось Mrgnstrn 13 авг 2013, 22:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:06
Кулер работает? трубка живая? Проверьте внешним термометром. Трубку - феном/зажигалкой (греете теплосъемник и щупаете радиатор, должен быть такой же по температуре и достаточно быстро нагреваться).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 22:09
Теплотрубку сразу феном проверил, поэтому и думаю что с охлаждением всё в порядке. Температура на чипе близка к точке кипения воды, не думаю, что датчик врет. Не сталкивался ещё с таким умиранием чипов.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 22:27
Vcore чипа для начало смотреть
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 23:11
Если бы пробило питание, разве она(микросхэма) не сдохла бы сразу? Впрочем завтра посмотрим. Схемкой никто не поделится? Так, про запас)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:15
Питание в норме. 1,5В. Видимо всё таки чип.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 16:50
Имхо, 1.5 V здесь как-то многовато. 1.1 -1.2 V в самый раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N60Dp (N60Dp) замена Cmos батареи
SHOCK
4598
28 июн 2017, 20:40
SHOCK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051
star_off
23
5680
22 ноя 2017, 13:35
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N60DP (AMD) Как переключить с видеокарты внешней на встроенную нотубук Asus
help-mi
2908
18 фев 2016, 08:25
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO
lazerius
2482
17 сен 2017, 06:06
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N60D (Asus N60DP rev.2.0) Нет инициализации
nidip
1997
06 янв 2020, 20:58
nidip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg, Виктор1985 и гости: 32
