Текущее время: 26 май 2024, 15:33
Solderer
Заголовок сообщения: ASUS G60J (G60JX) Питание, прошивка KBC Добавлено: 09 авг 2013, 16:04 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Доброго дня. Имеется ноутбук ASUS G60J на платформе G60JX rev 2.0. Мультиконтроллер: ITE IT8512E-JXS. Проблема заключается в отсутствии сигнала VSUS_ON (вывод 19 KBC), поступающего на MOSFET'ы, и соответственно в отсутствии напряжений +3VSUS и +5VSUS. Напряжение на выходе DC-DC (+3VO), являющееся источником +3VSUS и питанием KBC, естесственно, присутствует. Грешу на прошивку мульта, т. к. пробовал подкидывать несколько контроллеров с индексами JXA,JXS,JXT - во всех случаях поведение остается неизменным. Прошивку вычитывает при подаче питания, а так же при нажатии кнопки включения. Сигнал кнопки включения, поступающий на чипсет, не дублируется (вывод 56 IT8512E), а со старта открывается open-drain выходной транзистор.
Пробовал лить прошивку KBC, найденную на дружественном форуме, однако это тоже ничего не дает. А поскольку нет ни официальной прошивки контроллера ни отзывов о работоспособности найденного дампа, смею предположить, что стоит попробовать другие дампы. Также видел дамп на этом форуме, но скачивать пока не позволяет карма :) Также я не пробовал менять ИМС последовательной памяти для мульта (PM25LV512, теоретически проблема может быть в ней, хотя программатор пишет/читает) - мастер я начинающий и среди небольшого кол-ва доноров обнаружить флешку на 64кБ не удалось.
Прошу ваших подсказок в борьбе с вражеской техникой.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: ASUS G60J (G60JX) Питание, прошивка KBC Добавлено: 17 авг 2013, 02:24 |
Спасибо откликнувшимся за дампы. К слову, они оказались идентичны и к сожалению не решили проблему. Хотя вывод выходного сигнала кнопки включения перестал переводиться в активное состояние. После этого я, можно сказать совершенно случайно, открыл бинарник последней версии биоса для G60J с оф. сайта, вычленил из него первые 64кБ и сравнил с присланными дампами - хэш-суммы оказались одинаковыми. Тогда я подумал о возможности минимальной несовместимости прошивок мультиконтроллера: на сайте ASUS для моделей G60JX и G51JX, например, предлагаются одинаковые файлы BIOS, тогда как для модели G60J - другие. Однако, прошивка выуженого куска из бинарника для G60JX также не принесла результата.
Также спасибо за совет о месте обитания флешек - выудил пару идентичных ИМС. Однако и это ничего не дало.
Таким образом, первым в списке подозреваемых снова оказался мультиконтроллер - не смотря на пробу нескольких экземпляров я не уверен в их полной работоспособности, поскольку заказывал их еще пол года назад у не пойми какого китайца. Но к моему сожалению клиент не захотел ждать и забрал аппарат.
В конце клиент сообщил, что до того как принести ноутбук мне, он носил его в другую мастерскую, где ему сообщили о неисправности моста H55M и отказались ремонтировать, сославшись на тотальное отсутствие таких запчастей. Вопрос к знатокам: может ли данный чипсет как-либо влиять на работу мультиконтроллера, если учесть, что на графике последовательности включения ничего подобного не отражено? Я имею ввиду влияние моста на генерирование сигнала кнопки включения и сигнала открытия транзисторов в цепях питания (начальные этапы до нажатия кнопки включения).
