Текущее время: 28 апр 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: usb выдает 10 вольт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 17:00
[mu][/mu]Ноутбук HP Compaq nc6320
Платформа INVENTEC DAVOS 3.0 - 6050A2035001
Давным давно был залит и не почищен.начал циклично пер е загружаться не включался монитор. сразу начал искать кз и протирать мать с напругой было все нормально пере понял пару ко н дер ов.начал включаться и экран за робота л начал проверять USB оказалось на нем 10.5 вольт разобрал бук оставил проц кулер пере мерил снова 1 вдоль поставил кнопки и точпад и снова 10 v и так далее.подскажите в чем может быть дело я вроде что мог сделал.клава залита очень сильно может ее коротит.как ее помыть неразбирая
 Заголовок сообщения: Re: usb выдает 10 вольт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 17:25
вы в своем тестере уверенны?
может батарейка села и тестер дуркует?
а дежурные 3 и 5в как в норме?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 13:40
тестер нормальный.дежурка в норме картридер был сильно залит а контакты завязаны.еще нехватало индуктивности на порт усб пока впаял проводки.питание усб стало норм щас буду собирать чтоб посматреть что в винде будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП монитора не выдаёт напряжения 5 и 12 вольт
kamysy2
07 мар 2023, 01:41
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт
[ На страницу: 1, 2 ]
Elfy
49
2790
22 июн 2023, 18:55
black-armour Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
в форуме ASRock
Neraf
06 апр 2021, 13:27
D!amond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука
в форуме Toshiba
axmedov05
4850
21 май 2014, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8 h61-m lx 1.40 вольт на usb
в форуме Asus
marchal
07 мар 2016, 17:23
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, camelion, DeaD_MoPoZzz, Eool, spectra и гости: 53
