Текущее время: 03 май 2024, 00:16
himikat123
Заголовок сообщения: MSI U135 (MS-N0141) зависает через 5 минут Добавлено: 17 авг 2013, 17:56 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Добрый день, нетбук MSI U135 платформа MS-N0141. Проц Intel Atom N450, южник CG82NM10, схемы нету. Аппарат после грозы, пришел без инициализации. Обнаружил дырку в микросхеме Web камеры. Южник и камеру заменил, бук включился, виндовс загрузился, но через минут 5 завис наглухо. Сетевуху, звуковуху и карт-ридер отпаял, вай-фай выткнул, web камеру отключил, аккумулятор даже не подключал. Пробовал загружаться с live-cd и просто оставить поработать без винта, в биосе. Зависает и все. Проц не перегревается, юг тоже (на ощупь), питания смотрел осциллографом - все чисто. На что еще обратить внимание, может кто сталкивался?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MSI U135 (MS-N0141) зависает через 5 минут Добавлено: 18 авг 2013, 01:58 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
himikat123 писал(а): после грозы, пришел без инициализации. Обнаружил дырку в микросхеме Web камеры не много странно что в вебку выбило . по идеии сеть первая дохнет , сидели на кабеле или ваифай . я бы еще другой мост подкинул .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
himikat123
Заголовок сообщения: Re: MSI U135 (MS-N0141) зависает через 5 минут Добавлено: 18 авг 2013, 12:53 |
В том то и дело, что сидели на вай-фае, как могло убить вебку вообще не понятно. Но, в том 9 этажном доме прибило все компы, ноутбуки, телевизоры и телефоны. Подкинуть другой мост конечно можно (придется купить еще один), но как-то странно это, поставщик проверенный, ни одну сотню мостов у него купил, проблем никогда не было (ну кроме SB460). Может еще какие идеи будут?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MSI U135 (MS-N0141) зависает через 5 минут Добавлено: 18 авг 2013, 20:36 |
himikat123 писал(а): доме прибило все компы, ноутбуки, телевизоры и телефоны из опыта . замена деталей и ни какой логики , пока всё не заменишь. то одно то другое летит . как правило большая наводка на длинный провод , до 2000 V на 1 метр .
