Текущее время: 02 июн 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: Toshba Satellite P845-DAS (KATMA1_MB MP2 V3.3 20120331) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 17:02
Привет, Мастерам!
Поступил с диагнозом, нет изо. Сказали, что подключали HDMI, что то щелкнуло и аут.
На внутреннем, две, черная и белая широкие горизонтальные полосы.
Со временем меняются местами и меняют цвет.
По всему, как бы убитая матрица. Заменил на оригинал, то же самое.
На внешнем изо нет. Причем на матрице, ниже ревизией, двойное изо есть, даже винду можно загрузить.
Заменил видео N13P-GL-A1, NVIDIA GeForce GT 630M, по нулям.
При внимательном осмотре платы выяснилось, что убит кодек ALC280 и повзрывались
кондеры в обвязе. Чего то пихнули в наушный разъем. Сдул кодек пока.
Нет напруги на одной шине питания процессора? При включении, на обоих катушках 1.12V, через пару секунд,
на одной пропадает, на другой проседает до 0.87V. Сопротивление на катушках 1.7 Ом и 2.6 Ом?
Проц Core i5 3317U, приклеен к плате, причем хорошим черным компаундом. С подменой вопрос?
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой? Как с таким питанием на проце, грузится винда? :sh_ok:
Проц может так чудить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshba Satellite P845-DAS (KATMA1_MB MP2 V3.3 20120331) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 05:17
И так приехал проц и кодек. Заменил, по нулям.
У кого нибудь есть кусочек схемы. Нужен разъем LCD. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 01:52
Аппарат запущен. Проблема была в разъеме LCD.
Пропаял и все гуд, хотя визуально все в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE P845-BKS крышку матрицы
в форуме Куплю | Buy
ALEXSHAI
21 мар 2019, 14:41
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-8111L (M612-MP2) Чем заменить nVidia G84-600-A2
в форуме Sony
valera_sh
24 ноя 2016, 13:12
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VGN-AR61ZU (M612-MP2 MBX-188 Rev:1.0) Поделитесь плиз дампом на эту мамку
в форуме Sony
maks-maks
09 фев 2021, 20:20
maks-maks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением
в форуме Toshiba
Mar1nel
1793
30 ноя 2015, 22:37
Mar1nel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
