Текущее время: 28 апр 2024, 00:25
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (K50AD) КЗ по питанию. Добавлено: 18 авг 2013, 08:09 |
Сообщения: 96 Откуда: Ульяновск
Kvasius писал(а): Проверьте конденсаторы по выходу этих мосфетов, просто так эти мосфеты обычно не дохнут.Есть еще вариант- вы когда охлаждение ставили не забыли поставить изолирующую пленку между платой и СО? Именно так все и случилось.Забыл поставить эту .... пленку.Теперь КЗ со стороны питания 19V устранил,но дежурных на плате нет..цепляю блок питания к батарее греется мосфет тот что выделен-снял рабочий. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Bucha писал(а): А что было изначально и почему решили менять север ? Посмотрите на дросселях есть ли кз Был типичный отвал севера.С кнопки вкл - инициализации нет и не выключаеся пока батар не дернешь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Sheih писал(а): Я бы снял север и проверил, остается ли КЗ? Брак м\схемы, недосела и тп... так и сделал по групости думал север недосел или брак.на лампочку на блоке не посмотрел) поставил другой и только тогда заметил что плата в коротком)
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (K50AD) КЗ по питанию. Добавлено: 18 авг 2013, 09:50 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Diesel писал(а): так и сделал по групости думал север недосел или брак.на лампочку на блоке не посмотрел) поставил другой и только тогда заметил что плата в коротком)
а этого можно было бы избежать,используя бы вы лаб.блок питания. да и теперь он бы вам здорово помог бы в поиске вашего к.з.
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (K50AD) КЗ по питанию. Добавлено: 18 авг 2013, 10:03 |
unit1 писал(а): Diesel писал(а): так и сделал по групости думал север недосел или брак.на лампочку на блоке не посмотрел) поставил другой и только тогда заметил что плата в коротком)
а этого можно было бы избежать,используя бы вы лаб.блок питания. да и теперь он бы вам здорово помог бы в поиске вашего к.з. При подключении блока питания к клеммам батареи греется PQ2 но он исправен кондеров околонего пробитых тоже нет.По существу что нибудь можете сказать.На плате ни одного позиционника тычусь как слепой котенок.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (K50AD) КЗ по питанию. Добавлено: 18 авг 2013, 10:11 |
Diesel писал(а): При подключении блока питания к клеммам батареи греется PQ2 какого блока питания? зачем подключать блок питания к клемам акк.батареи?что это вам даст? л.б.п подключается на входные цепи(+19в),если есть к.з то после исправных мосфетов,иначе вы их "греть" будете! в других цепях поик к.з идентичен с выше напмсанным,подали питание и смотрим кто греется НО...во вторичных ценях нужно быть предельно осторожным в выборе этого подаваемого питания! лучше для перестраховки подавать от 1в до 1.5в.ампераж я обычно не ограничиваю,за редким исключением.
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (K50AD) КЗ по питанию. Добавлено: 18 авг 2013, 10:22 |
unit1 писал(а): Diesel писал(а): При подключении блока питания к клеммам батареи греется PQ2 какого блока питания? зачем подключать блок питания к клемам акк.батареи?что это вам даст? л.б.п подключается на входные цепи(+19в),если есть к.з то после исправных мосфетов,иначе вы их "греть" будете! в других цепях поик к.з идентичен с выше напмсанным,подали питание и смотрим кто греется НО...во вторичных ценях нужно быть предельно осторожным в выборе этого подаваемого питания! лучше для перестраховки подавать от 1в до 1.5в.ампераж я обычно не ограничиваю,за редким исключением. При подключении л.п.б. на входные цепи ничего не греется-потребление 0.00 но и дежурных напряжений нет. зачем подключать блок питания к клемам акк.батареи?что это вам даст?-это еще один метод поиска неисправности Кз
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (K50AD) КЗ по питанию. Добавлено: 18 авг 2013, 10:49 |
Diesel писал(а): это еще один метод поиска неисправности Кз Это не правильный метод. Если подключать БП, то к шине AC_BAT_SYS. Предварительно убедившись, что нет пробитых верхних ключей во вторичных преобразователях...
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (K50AD) КЗ по питанию. Добавлено: 18 авг 2013, 10:58 |
siberian писал(а): Diesel писал(а): это еще один метод поиска неисправности Кз Это не правильный метод. Если подключать БП, то к шине AC_BAT_SYS. Предварительно убедившись, что нет пробитых верхних ключей во вторичных преобразователях... К этой шине и подключаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (K50AD) КЗ по питанию. Добавлено: 18 авг 2013, 15:11 |
Diesel писал(а): К этой шине и подключаю. А это кто писал? Diesel писал(а): При подключении блока питания к клеммам батареи греется PQ2
soryu
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (K50AD) КЗ по питанию. Добавлено: 20 авг 2013, 18:28 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Именно так все и случилось.Забыл поставить эту .... пленку. Там пол платы выносит при таком раскладе, все ШИМ-ы почти, процессор и еще по мелочи, не помню уже. Я раза 2 такие платы делал, удовольствие ниже среднего если честно. Лучше начинайте искать плату на замену.
