Текущее время: 03 май 2024, 14:53
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: A1370 (2011) белый экран Добавлено: 19 авг 2013, 10:42 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
SashaZmei писал(а): OK I understand the 1370 is always in my lab did you try to remove bios chip and put again ? if not working will try burn bios again? do you have 3v 5v? То есть прошить биос? А рабочий дамп у Вас есть?
hog369
Заголовок сообщения: Re: A1370 (2011) белый экран Добавлено: 30 авг 2013, 08:15 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
fray.ff писал(а): Время жизни неделя - 2 месяца перекатывай иначе вернут Перекатывай? Интел? Вы можете представить себе ситуацию отрыва южника в макбуке при целом корпусе? В чем разница тогда перекатывания и прогрева? Можно еще с бубном вокруг тридцать раз обойти и трубку выкурить. Будет еще больше уверенности, что сделал все правильно.
fray.ff
Заголовок сообщения: Re: A1370 (2011) белый экран Добавлено: 01 сен 2013, 11:31 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 13:39 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 72 Откуда: Kiev
hog369 Разводить тут спор о жарком безтолку. Был не один случай и с моим апаратом лично, пожарил все заработала, клиент рад как слон. месяц прошел, приходит с криками, что таже ххх. Снял перекатал, уже больше года нет проблем у него, кроме раздавленной недавно матрицы. Купил жене с такой же бедеой, также поначалу пожарил, но спустя 3 месяца работы под нагрузкой от 30 окон safari, снова помер. Перекатал работает и думаю на долго. Может тебе бубен и помогает, но то что они иногда коряво чипы припаивают это факт и не первый раз.
