Текущее время: 07 май 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: K70A (K51AB) Самопроизвольные отключения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 15:46
Проблема в следующем: ноут выключается спустя 1-30 сек. Пришёл изначально на чистку СО. Выключения зависят от того ,насколько он прогрет,т.е. если включить его полностью холодным,то его хватает на секунд 30-40,по мере включения интервал сокращается до 1-2 сек. Тепловая трубка,процессор,видеокарта не при делах: подкидывал другие с такого же ноута,да и голая плата без проца и памяти ведёт себя так же.
Вопрос знатокам: как выявляются такие неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB) Самопроизвольные отключения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 16:18
всего скорее север подох...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 16:48
только вот незадача, ноут то стартует :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 19:58
у меня были такие симптомы с такими чипами!!!проверь напряжения , пульсации, что показывает пост карта, на крайний случай для диагностики 300 гр. 10-15 секунд на чип, на сколько помнютам 4026 стоит, хотя зависит от проца...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:57
Прогрев чипа результата не дал,проверял уже. Ну в общем надо было бы махнуть север. Там 34 стоит, на такой платформе на 2007 менял. Никто не в курсе,2001 туда можно поставить,если видео дискретное?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 15:19
если без проца ведет себя также то 99% не север.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 16:15
Тему закрываю,объяснил клиенту про примерный диапазон цен - ушёл в отказ :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (ba41-01979a) самопроизвольные отключения во время работы либо сразу на заставке биоса
в форуме Samsung
Krydsvard
18 дек 2020, 14:39
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70A (K51AB) Не включается.
ramsujot
13
4092
15 сен 2014, 20:26
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Отключается
ancher23
4566
04 янв 2015, 19:53
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Нет запуска с видеокартой
ancher23
13 фев 2015, 13:58
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки
Matrica
26
6154
30 сен 2015, 22:29
Matrica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
