Текущее время: 19 май 2024, 15:26
mak64
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-114 (DAOBL1MB6D4 Rev:D) не включается Добавлено: 18 авг 2013, 13:08 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 00:29 Наличности на руках: 67.08
Сообщения: 46 Откуда: Москва
Toshiba Satellite L30-114, плата DAOBL1MB6D4 Rev:D. При подключении другой матрицы сгорел мультиконтроллер pc87541v-vpc. Заменил на новый, не включается, на кнопке включения 0.12В, отсутствует напряжение 3V на 16 ноге мульта. Дежурка +3VPCU и +5VPCU есть, 3V и 5V нет, поступают от +3VPCU и +5VPCU через PQ27 и PQ34 от сигналов мультика MAINON и SUSON (отсутствуют). Мультик заменил еще раз на новый, без изменений. Подскажите, в чем может быть причина.
mak64
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-114 (DAOBL1MB6D4 Rev:D) не включается Добавлено: 26 авг 2013, 01:02 |
Флешка рабочая, БИОС перешил, без изменений. RsM писал(а): если мульт в резете, то это не ЮМ ему не дает запустится, ибо наоборот, мульт с ЮМ резет снимает А что может послужить причиной? amdeev писал(а): ЮМ же в нем IXP450? Типовуха типовущщая... Так ЮМ влияет на запуск мульта, или нет.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-114 (DAOBL1MB6D4 Rev:D) не включается Добавлено: 29 авг 2013, 16:58 |
mak64 Только форумы и личный опыт.
