Текущее время: 08 май 2024, 20:47
_AND_
Заголовок сообщения: Asus K52N (K52N REV 2.1) включается через раз Добавлено: 21 авг 2013, 11:58 |
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 10:27 Наличности на руках: 79.05
Сообщения: 46 Откуда: Донецк
Добрый день. Имеется ноут Asus K52N. Жил себе жил у клиента и в один прекрасный день перестал включаться. При диагностике выяснилось, что если вынуть батарею и отключить зарядку, то потом он с какого-то раза все-таки может включиться, стартануть и как ни в чем не бывало работать. Не важно от батареи или от зарядки - поведение одинаковое. Стоит выключить - больше не включается. С подключенной батареей, когда он уже не включается, он не реагирует ни на какие внешние раздражители - ни на кнопку, ни на подключение/отключение зарядного. Если, например, его выключить с подключенной зарядкой и батареей, а потом выдернуть зарядку - светодиод, показывающий заряд батареи, так и останется гореть, пока батарею не передернешь.
Дежурные напряжения +3.3 и +5 при подключении зарядки имеются всегда, при питании от батареи появляются при нажатии кнопки независимо от того включился он или нет.
Плату с разъемом питания, кнопкой и "сеткокардридером" отключал и подавал сигнал включения прямо на соответствующую лапку мульта (IT8500E), мульт менял, также менял контроллер заряда (MB39A132) - никаких изменений.
Схемы на него, как известно, нет, тычусь как слепой котенок. Может кто что подскажет умного? Заранее спасибо за любые советы.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N REV 2.1) включается через раз Добавлено: 21 авг 2013, 14:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
_AND_ писал(а): 2&3) слабо верится, потому как при включении работает как здоровый и живой ноут. Но на всякий случай подогрел 216-0752001 и проверил заменой проц - ноль эмоций, поведение не меняется.
Я уж скорее за то, чтобы юг попробовать махнуть. Для точной диагностики придется припаивать посткарту к контактам мультика и по посткоду определять виновника. Юг попробуйте прижать без фанатизма и посмотрите на поведение.
_AND_
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N REV 2.1) включается через раз Добавлено: 21 авг 2013, 15:11 |
FSergey писал(а): Для точной диагностики придется припаивать посткарту к контактам мультика и по посткоду определять виновника. Дык он если включится, то стартует, ОС можно загрузить и работать. А если не включается, то ни одного напряжения, кроме дежурных, не поднимает. Какие уж там посткоды. На прижатия не реагирует никак, юга в том числе - это проверялось в первую очередь. Попробую поменять, посмотрю что изменится.
_AND_
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N REV 2.1) включается через раз Добавлено: 21 авг 2013, 20:05 |
Sergeyrost писал(а): Не спешите радоваться, юг здесь горит очень редко, а север не всегда реагирует на прогрев. В общем я за север. На север при невключении даже питания никакие еще не формировались, т.е. затык происходил гораздо раньше. А случаев издыхания 14/20 югов на моей памяти не так уж и мало. Не так хитро себя ведущих при этом, правда, но все же. Пока работает без проблем, посмотрим.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N REV 2.1) включается через раз Добавлено: 21 авг 2013, 20:18 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
_AND_ писал(а): Sergeyrost писал(а): Не спешите радоваться, юг здесь горит очень редко, а север не всегда реагирует на прогрев. В общем я за север. На север при невключении даже питания никакие еще не формировались, т.е. затык происходил гораздо раньше. А случаев издыхания 14/20 югов на моей памяти не так уж и мало. Не так хитро себя ведущих при этом, правда, но все же. Пока работает без проблем, посмотрим. Ээээээээээээээ ... ну не удивляйтесь если вернется по гарантии. Хотя если гарантия 14 дней то не вернется.
soryu
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N REV 2.1) включается через раз Добавлено: 24 авг 2013, 19:38 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: юг здесь горит очень редко, Дохнут эти южники, не очень часто но дохнут. И по симптомам - это скорее юг.
