Текущее время: 06 май 2024, 18:13
Dimarzio
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5935G (LA-5011P) Нет питания CPU +VCC_CORE Добавлено: 21 авг 2013, 16:34 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:52 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 11 Откуда: Ярославль
Ноутбук не видел SATA устройств, но нормально включался и выходил в BIOS. Заменил ЮМ (AF82801IBM). Вроде все делал аккуратно, но включаться он перестал:( Т.е. при включении загораются светодиоды вокруг кнопки, а при нажатии на PWR, еще 1 и 4 LED внизу. Больше ничего не происходит. Все питания (5, 3, 1.5) есть. Немного греется север (около 40 град. без радиатора), все остальное почти холодное. На шим CPU приходит VR_ON, но +VCC_CORE появляется и сразу пропадает. КЗ по питанию CPU нет. Кварцы генерят исправно. POST карты нет. Может как-то можно прочитать POST с помощью какого-нибудь терминала? Или еще куда копнуть?
Dimarzio
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5935G (LA-5011P) Нет питания CPU +VCC_CORE Добавлено: 21 авг 2013, 22:01 |
Цитата: Ткнитесь осцом на LAD0,1,2,3 (на выбор). Импульсы есть?
Нет, везде при нажатии PWR - высокий уровень.
Dimarzio
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5935G (LA-5011P) Нет питания CPU +VCC_CORE Добавлено: 22 авг 2013, 15:14 |
Цитата: Т.е. постоянка, импульсов на входе дросселей нет?
Да, постоянка. Перешил BIOS, на всякий случай. Ничего не изменилось:(
