Текущее время: 04 май 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P) Помогите с бинарником LAN
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 12:41
Ноутбук после грозы видимо.Разорвало светодиод в разъёме LAN. И сама сетка умерла.Заменил на новую.Но её не определяет как устройство.Кварц работает.Напряжения в норме.Помогите бинарником для сетевой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) Помогите с бинарником LAN
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 19:22
LA-5082P
BCM5906 считано с 24С02
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 16:15
Спасибо.Но не помогло :-( Запутался.CLK LAN 6 нога -0.17В Я так понял должно быть 3В?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 17:53
Почему? По схеме резистором к земле подтянут.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 21:15
Подскажите где ещё провести замеры.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 21:53
Почему только сетка, а юг живой, не меняли еще пока?.
обмен по шине есть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 22:07
Ноутбук запускается и работает.Но сетку как устройство ни в диспечере устройств ни в BIOS не видит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Юг не менял.BIOS прошивал.Флешка сетки была дохлая.Прошил тем что скинули.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 10:57
Вообще если сеть с обвязкой живы, сеть запитана (все питания на ней есть?), не нарушены связи по PCI-e, то как устройство должна видится хоть бы и с вопросами или восклицательными знаками.
Тады остается юг..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 18:59
Доброго времени суток.
Может кто-то выложить фото обвязки Lan-карти.
Буду очень признателен
 ! igils писал(а):
Зачем заниматься некропостингом, если можно зайти в соответствующий раздел и там найти скан платы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082p) Помогите определить номиналы резисторов
yuslee
03 ноя 2015, 17:06
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3264
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг
sip
02 сен 2014, 11:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васинка
21
4161
28 июн 2015, 22:23
Васинка
21 сен 2014, 00:43
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
