Текущее время: 02 май 2024, 10:20
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g\5742g (Compal LA-5893P) Нет инициализации, циклический перезагруз через 5 сек Добавлено: 23 авг 2013, 09:24 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
alexalexa писал(а): Хаб грел 2 раза - без результатно. А его то зачем?. Пройдитесь по условиям старта.
B0BAN
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g\5742g (Compal LA-5893P) Нет инициализации, циклический перезагруз через 5 сек Добавлено: 09 сен 2013, 11:49 |
Сообщения: 44 Откуда: Українa, Нововолинск
чтобы не плодить темы, у меня подобное. платформа LA-5894P, симптомы как у топ-постера. Нашел что вместо 1,8В имеется 0,8В. обвязка PU20 в порядке, смотрел по схеме PU20 это MP2121DQ. на моем чипе Маркировка V5BE. имеется на полке не рабочая плата LA-5891P, очень похожа, схем похожи, и самое главное узел с PU20 идентичный, но маркировка на микросхеме V59N. кто подскажет чем отличается V59N от V5BE? мне нужно V5BE а в продаже нашел только V59N.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g\5742g (Compal LA-5893P) Нет инициализации, циклический перезагруз через 5 сек Добавлено: 09 сен 2013, 13:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8261 Откуда: Сыктывкар
B0BAN писал(а): V59N от V5BE? мне нужно V5BE а в продаже нашел только V59N. Скорее первые 2 знака кодируют элемент, последние 2 - дату производства. А вам надо то, что стоит в схеме (проводимость, характеристики близкие) и не важно что там на нем будет написано.
B0BAN
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g\5742g (Compal LA-5893P) Нет инициализации, циклический перезагруз через 5 сек Добавлено: 10 сен 2013, 10:19 |
вот проделал эксперимент. Сдул PU20, подал 1,8В с лабораторного источника. Мать стартанула, винда загрузилась, берет около 400мА по этих 1,8В. есть мысль по 1,8 сделать другой кусок схемы, но заморачиваться не стал и заказал V59N.
