Текущее время: 02 май 2024, 18:06
ReasonX
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens (P15 MB) Нет VCORE Добавлено: 23 авг 2013, 14:52 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Собственно пришел бук, весь гретый перегретый, о целостности мостов пока судить смысла нет, горе прогревасты не учли отсутствия VCORE.
Шим стоит IS6265 Замеры на шиме:
1)19V 5V питания есть 2)VCORE_EN присутствует
3)CPU_PWRGD_SVID отсутствует. Он должен появится после сигнала LDT_PWROK, который приходит с CPU. 4)SVD и SVC не поднимаются, проскакивает импульс при включении (Не пакет!!!) и они остаются висеть в районе 0. Насколько я понимаю они должны поднятся в 3.3 и потом пропустить данные.
Проц подкидывал, без эффекта. Отрыв сокета или я что то упускаю ? ---------- Добавлено спустя 23 минуты: ---------- Разобрался с SVC SVD, до PWROK они устанавливаются извне, у меня 00, это 1.1V но шим не стартует.
Смотрю дальше.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens (P15 MB) Нет VCORE Добавлено: 23 авг 2013, 15:56 |
chulat писал(а): Сколько на 1 пине ШИМА - OFS/VFIXEN? OFS - 5.4V ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- Вообщем что то я не догоняю почему он даже не пытается запустится.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens (P15 MB) Нет VCORE Добавлено: 24 авг 2013, 00:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
ReasonX писал(а): что то упускаю ? Да ни чего не упускаешь, если полевики живы на SVID пока забей Не смотел схему, но как всегда - BST, связка шим с затворами..
chulat
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens (P15 MB) Нет VCORE Добавлено: 24 авг 2013, 11:55 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
D@nilYcH писал(а): А что за фуджитсу сименс то? Fujitsu PA 3553 укажите RVCC(30 пин), RTN0 и RTN1 (16 и 17 пине ШИМа)?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens (P15 MB) Нет VCORE Добавлено: 29 авг 2013, 13:10 |
chulat писал(а): D@nilYcH писал(а): А что за фуджитсу сименс то? Fujitsu PA 3553 укажите RVCC(30 пин), RTN0 и RTN1 (16 и 17 пине ШИМа)? 5В, 16 и 17 по нулям.
