Текущее время: 02 май 2024, 17:05
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung R505-FS03 (Cambridge v1.0) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 23 авг 2013, 10:24 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Dominos писал(а): что может быть? проблемы в связке мульт/чарджер. Не сказано - включается ли ноут только от акб. Продолжает ли работать на акб после отключения БП, обновлялся ли БИОС? Посмотрите AIDA64 в разделе электропитание информацию о батарее и скрин выложите.
Dominos
Заголовок сообщения: Re: Samsung R505-FS03 (Cambridge v1.0) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 23 авг 2013, 10:48 |
Сообщения: 4 Откуда: Омск
RsM писал(а): проблемы в связке мульт/чарджер. Не сказано - включается ли ноут только от акб. Продолжает ли работать на акб после отключения БП, обновлялся ли БИОС? Посмотрите AIDA64 в разделе электропитание информацию о батарее и скрин выложите. Ноут включается и от акб и от сети и нормально работает от них. Просто некоторое время ноутбук работал без акб на китайской зарядке и стал периодически выключатся пропадало питание решил купить новый бп и акб, бп нормально работает, перстал ноут выключатся а вот акб не заряжается, до этого стоял еще родной акб, но он был уже убитый, но заряжался нормально где то до 10% решил разобрать и от внешнего зарядника зарядить элементы в итоге он окончательно сдох. Скрин скину вечером щас нету под рукой данного ноута пока вот так :)
Dominos
Заголовок сообщения: Re: Samsung R505-FS03 (Cambridge v1.0) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 23 авг 2013, 16:32 |
chulat писал(а): Не забудьте прошить БИОС Спасибо попробую. ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 секунд: ---------- Вообщем биос прошить не получается так как акб не заряжается и у него заряда всего 2% а когда запускаешь прошивку биоса он пишет что батарея не установлена либо имеет заряд меньше 30%, можно ли как то прошить без проверки на акб? и вот данные с AIDA64
Электропитание
Свойства электропитания: Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 2 % (Низкий уровень) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи: Производитель SAMSUNG Electronics Идентификатор SAMSUNG Electronics Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 48840 mWh Ёмкость при полной зарядке 47730 mWh Текущая ёмкость 955 mWh (2 %) Напряжение питания 10428 mV Степень изношенности 2 % Состояние Электросеть
