Текущее время: 28 апр 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: VGN-AR41SR (MBX-176) ищу фото сверху видеочипа
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 10:26
Моделька ходовая, может есть у кого?
Чип с пузырьками от фена, но хвала аллаху текстолит платы не поврежден.
Видно по посадочным местам обвяза - что то было.
Нужна фотка с G84-600 (там вроде и G86 ставили). Чип пока не ставил, мож чего вызванивать придется..
 Заголовок сообщения: Re: VGN-AR41SR (MBX-176) ищу фото сверху видеочипа
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:20
А это не покатит?
G86-750-A2
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
 Заголовок сообщения: Re: VGN-AR41SR (MBX-176) ищу фото сверху видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:27
Спасибо. Думаю и это покатит, максимум что может отличаться - ID, вызвонить два пальца..
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 41 секунду: ----------
Не хватало то одной емкости, как оказалось и без нее кажет.
Поставил 53-й (согласовали, игры не нужны).
Спасибо.
Помнится на какой то соне менял север (965-й) и сам снес конденсатор когда плату рихтовал, вроде не по PCI-ex16, а так, отвлеченный, не было позиционников, дык потом часа два череп ломал почему грузится, а кина нет.
Совершенно случайно обнаружил на паяльнике посторонний предмет :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-AR41SR (MBX-176) нет питания VHCORE
в форуме Sony
Vitaslon
10 окт 2015, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-AR41SR (MBX-176) Включается на секунду
в форуме Sony
eraserhead
1182
06 апр 2018, 23:31
igorimpuls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-AR61MR (MBX-176) нет подсветки
в форуме Sony
Turbo
1900
19 июн 2014, 20:12
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-AR51MR (M611 MBX-176) Подскажите со страпами для установки G84-53
в форуме Sony
megamatvey
07 июл 2014, 14:43
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-ar51mr (mbx-176) номиналы
в форуме Sony
LUR
07 янв 2015, 15:18
relect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
