Текущее время: 18 май 2024, 18:28
Serge7
Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901p) Изо на матрицу только в винде Добавлено: 23 авг 2013, 23:23 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Принесли после кривой замены матрицы с неотключенным питанием. Мульт KB930QF в КЗ,заменил. Стал включаться,на внешний монитор изо есть. А на матрицу появляется на 1 сек при старте (показывает курсор), потом пропадает и подсветка и изображение ,а появляется только при загрузке винды и дальше все нормально. Получается,что на матрицу не выводится картинка с разрешением менее 1366х768. Биос тоже не могу увидеть,только через внешний.Прошивал оба биоса,ничего не поменялось.Подскажите,что может быть?
