Текущее время: 28 май 2024, 22:19
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: L500 (LA-5322) Нет S3\S5 сигналов. Добавлено: 03 сен 2013, 17:55 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
ars44 писал(а): Память подкидывали? Поменял флешку стал 46, по видимому померла при пайке. Теперь борюсь с 46 постом. Проц подкидывал на родной (стоял 330М, подкинул 330М), память тоже. Вот в кач-ве биоса не уверен. L505-13T нигде не выложен, только 13v (он и зашит) и другие с ними вообще нет старта. Между делом снял всю периферию (звук,сеть. картридр и некий чип). Запускается без всего, кроме Realtek 875N-831(98M64K1) даташита не нашел, без этого чипа нет инициализации. У него кстати 20МГц кварц стоит как у сетевухи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: L500 (LA-5322) Нет S3\S5 сигналов. Добавлено: 04 сен 2013, 09:23 |
Doc писал(а): запускаете утиль, в темпе бинарник, первые 4 метра биос, остальное выкинуть/мульт Немного не так - распаковываете ехе, 4М БИОС, 128К ЕС, остальное выкинуть...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: L500 (LA-5322) Нет S3\S5 сигналов. Добавлено: 04 сен 2013, 10:21 |
Doc писал(а): Ну вообще там EC флеха на 256K и дампы у меня соответствующие) Биос отпадает.
