Текущее время: 28 апр 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SV v3.00) не дышит после китайского адаптера
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 10:43
Приветствую.
После пользования китайским адаптером, ноутбук потух и не включается.
Из обнаруженых повреждений - токовый шунт 0.02 Ома по входу, ключ питания (w2f) зарядного шима BQ24740, сам BQ24740 пробит по питанию, снят.
Дежурки нет, реакции на включение нет. Питание 5В на RT8206 приходит.
Собственно вопрос - связана ли дежурка с зарядной микрухой, и что там ещё обычно летит в таких случаях?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SV v3.00) не дышит после китайского адаптера
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:18
Посмотрите по типичной схеме подключения RT8206 должно приходить +19В тоже
Пробегитесь по её ногам посмотрите какого сигнала не хватает
Снятый чарджер при ключении платы может пробить мосфет
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:46
Насчёт чаржера уже дошло, поставил на место, пусть затворы к земле притягивает. 19 тоже подходит. А вот сигналов включения нет, 14 и 27 ноги по нулям. Схем тоже нет нигде.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 12:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Еще чарджер формирует ACOK - без него старта не будет. Замените уже, потом видно будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 14:29
Там acok, если не ошибаюсь, еще через ключик мелкий проходит, который тоже любит дохнуть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 15:45
обычно летит контролер зарядника или транзисторы которые питают ее! дежурки обязательно должны быть!
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SV v3.00) не дышит после китайского адаптера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 14:20
Проверь все верхние транзисторы, куда подходит напруга от зарядки где пробиты ключи, особенно на затвор, там меняй и шимки, иначе попалишь много!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 10:26
Верхние плечи в норме, а вот пробило коммутирующий (как я понял отключающий батарею от системы) мосфет TPC8118, скорее всего аккумулятору тоже хана. Поправьте, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 10:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не факт. Может да а может и нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 13:52
В общем завелся.
Дело было так. Смеркалось. У владельца ноутбук заискрил штекер на китайском адаптере. При этом ноутбук быстро-быстро переходил на питание то от аккумулятора, то от зарядки, чего в итоге и не выдержал коммутирующий ключ. 18 вольт пошли на аккумулятор, от большого тока сдох шунт по питанию, чем и спас ноут от больших проблем. Шимка зарядки скорее всего была подбита через затвор того же ключа, пробилась по питанию и спалила собственный ключ питания. Аккумулятор всё-таки выжил.
Заменено bq24740, TPC8118 на FDS6679AZ, pnp транзистор на питании ШИМ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4350
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (Asus K53SV r3.1) питание чарджера
AL._.EX
21 июл 2016, 18:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
