Заголовок сообщения: HP ENVY x2 11-g011nr (System Board ID 18F6) (unknown) Ищу дапм BIOS
Добавлено: 29 авг 2013, 23:28
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 02:43 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 38 Откуда: Минск
Здравствуйте уважаемые мастера, ищу дапм BIOS для HP ENVY x2 11-g011nr (System Board ID 18F6) или подскажите чем достать прошивку из файла с сайта (018F6.bin). Phoenixtool 2.14 и соответствующий hewprsa.exe не берут.
Заранее благодарен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x2 11-g011nr (System Board ID 18F6) (unknown) Ищу дапм BIOS
Добавлено: 30 авг 2013, 08:38
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Это не дамп прошивки, а только БИОС. Пиши название платформы и выкладывай свой, слитый...
congruentia
Добавлено: 30 авг 2013, 11:28
Ноутбук не разбирался (клиент согласия не дает). После обновления BIOS из Windows, изображение появляется, но грузится только HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Support Environment с флешки если зажать win+b. Файл 018F6.bin для восстановления BIOS не принимает, пишет Failed to get BIOS version. SSD, DVD, USB не видит ни на каких режимах Secure Boot. Нужен дамп который подойдет для HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Support Environment.
MSF113
Или ехать или шашечки. Возможно, есть такой биос в природе, но выпаять и прошить гарантированно сработает, а найдется ли "без разбора" - не факт. На HP techsupport forum поищите.
congruentia
Добавлено: 30 авг 2013, 12:54
Если не сработает, то понятно, что придется разбирать и шить. Но пока он пытается шиться с флешки, я и сам разделяю мнение клиента относительно целесообразности попыток восстановления BIOS без расклеивания планшета. Тем более, что дело скорее в дампе и подойдет обычный сделанный виндовым прошивальщиком.
По-поводу HP techsupport forum -Спасибо. Попробую там.
congruentia
Добавлено: 02 сен 2013, 00:53
Все еще ищу dump с любого рабочего HP ENVY x2 сделанный в виндовом прошивальщике InsydeFlash.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
