Текущее время: 28 апр 2024, 07:25
himikat123
Заголовок сообщения: Acer 5738 (JV50-MV) Нет инициализации Добавлено: 30 авг 2013, 12:00 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Помогите разобраться пожалуйста. Acer 5738, платформа JV50-MV. состав: проц Intel, север AC82GM45, юг 82801IBM, видео ATI 216-0729042. Нет инициализации, сильно грелся контроллер картридера, сдул. Подпаял пост карту, постов нет, стоит по нулям. Напряжения вроде в норме. Проц и память подкидывал, биос прошивал, юг и север поменял. На кварцах генерация есть, обмен с флешкой идет (осциллографом смотрел). А, еще, ноут выключается через секунд 5-10, затем сам включается и так по кругу. Что я упустил, на что еще обратить внимание? Спасибо.
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Acer 5738 (JV50-MV) Нет инициализации Добавлено: 30 авг 2013, 23:42 |
Сообщения: 96 Откуда: Ульяновск
himikat123 писал(а): Помогите разобраться пожалуйста. Acer 5738, платформа JV50-MV. состав: проц Intel, север AC82GM45, юг 82801IBM, видео ATI 216-0729042. Нет инициализации, сильно грелся контроллер картридера, сдул. Подпаял пост карту, постов нет, стоит по нулям. Напряжения вроде в норме. Проц и память подкидывал, биос прошивал, юг и север поменял. На кварцах генерация есть, обмен с флешкой идет (осциллографом смотрел). А, еще, ноут выключается через секунд 5-10, затем сам включается и так по кругу. Что я упустил, на что еще обратить внимание? Спасибо. Раз север поменял - дуть не имеет смысла.Слегка качните его на шарах.Видимо не сел.
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Acer 5738 (JV50-MV) Нет инициализации Добавлено: 02 сен 2013, 10:18 |
RsM писал(а): Резет то отпускает? забыл сказать, Резет отпускает.
