Текущее время: 07 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: acer 5920 zd1 не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 13:45
добрый день! Подкидывал к нему новый блок питания, скинул батарею, горит индикатор заряда батареи и подсветка лицевой панели, на кнопку питания не реагирует. З,3 и 5 в есть,на кнопке вкл 3,3 в. (все с мамы скинул, включая проц). Ноуты тока начал ремонтировать,подскажите что еще посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920 zd1 не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 15:08
да, индикатор батареи горит естественно када она стоит))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 15:59
Напряжение на кнопке просаживается при нажатии?
Если да, то смотрим сигнал LID591# (93 - контакт мультиконтроллера) должен быть 3,3В
сигнал NBSWON# (95) - 3,3В просаживается до 0 при нажатиии кнопки
Сигнал RSMRST# (75) - 0 при подключении БП, переключение в 3,3В при первом нажатии на кнопку
сигнал DNBSWON# (91) - должен повторять сигнал нажатия на кнопку (со сдвигом по времени)
Если двух последних сигналов нет, то прошить биос, заменить мультик. В дальнейшем процессе включения участвует южный мост.
P.S. проц можно вернуть на место
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 18:06
все в норме, дальше южник проверять?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 20:59
А дальше южный мост должен поднять сигналы SUSB# (94 - контакт мульта) и SUSС# (73). При этом должна быть генерация на часовом кварце южного моста
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 15:15
не успел проверить, ноут забрали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5920 (zd1) артефакты на изображении
hamradio
7259
26 авг 2014, 21:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen
darkas
4137
06 июн 2014, 10:38
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser 5920 (ZD1 rev.F) нет видео
helpersky
07 июл 2014, 07:14
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920 (Quanta ZD1) Пищит при загрузке, с любой флешкой USB
Rugda
19 окт 2015, 19:31
Rugda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: helpservis, Jezter, Kacher и гости: 36
