Текущее время: 27 апр 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1737 (DA0GM5MB8F0) нет изображения, мигают кнопки звука.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:10
Dell Studio 1737 нет изображения. При подаче питания автостарт, останавливается на посте 55h, мигают сенсорные кнопки звука (громче тише MUTE) все три одновременно. Изначально при подключении питания был автостарт, останавливался на посте 23h и тишина. Вышеуказанных сдвигов удалось добиться прошивкой BIOS. Но прошивка производилась на дампом а извлеченным из официального EXE ром файлом. Было подозрение на южный мост, греется сильнее обычного, но замена результата не дала.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1737 (DA0GM5MB8F0) нет изображения, мигают кнопки звука.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:07
Картридер снимите. И сравните свой дамп и распакованный - там иногда лишнее резать надо
В сети
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 21:12
Пара дампов для GM5 с просторов сети, пробуйте, отпишитесь по результатам - сам не лил, ничего не скажу
http://rghost.net/48519249
http://rghost.net/48519287
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю крышку матрицы dell studio 1735 ,1737
в форуме Куплю | Buy
Андрей Ш
14 фев 2018, 02:21
Андрей Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx705 mx (ms-1737) выключается при попытке загрузки с флешки или ЖД. В биосе стоит часами
в форуме MSI
АртемМСТР
26 янв 2018, 13:47
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LA57 MB 10254-2) Мигают индикаторы питания и кнопки включения
Camous
17 июн 2015, 14:54
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer acpire v3 531g (Pegatron VA70/VG70 rev. 2.1) Мигают индикаторы кнопки включения, питания, сети, и нет ини
Crimfell
15 ноя 2015, 15:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9560 (LA-E331P) Мигают 2 желтых и 1 белый светодиод. Ошибка процессора? / 2 amber 1 white leds bli
в форуме Dell
prospa
11 окт 2023, 14:21
prospa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bafy, oleg1907, saloh и гости: 23
