Текущее время: 27 апр 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: DNS 0153736 (e6261) Как снять пароль биоса?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 14:38
Принесли ноут DNS 0153736 с паролем. 3 раза набрал - "Invalid password" пишет. Снял оба батарейки. Результат ноль Помогите как убрать пароль ? Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0153736 (e6261) Как снять пароль биоса?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:39
В большинстве ноутов пароль во флешке биоса, программатор, редактор дампов или полный дамп чистого (без паролей) биоса в помощь (бэкап не забываем). Можно ещё стереть всю м\с и потом залить самое большое по объёму обновление с офф. сайта, но всё равно нет гарантии, что оно содержит весь код и настройки\калибровки правильно пропишутся.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 22:54
либо чистый дамп либо платно к evserv.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 10:22
Снимаю почти все пароли с помощью утилит с этого сайта, программы брутят пасс по выдаваемым кодам ошибок, есть учет коллизий, маст хэв =)
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dq35mp снять пароль с Биоса
в форуме Intel
Irbor
2280
05 фев 2019, 11:06
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
3769
23 мар 2018, 14:37
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500VZ (UX51VZ) снять пароль с БИОСА
Pashastreet
16 дек 2015, 19:13
Pashastreet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S435EA (X435EA) Как снять пароль с биоса?
в форуме Поиск BIOS
valera_sh
27 янв 2023, 13:45
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TG averatec 6800 как снять пароль BIOS
в форуме temp
RavD
13 мар 2015, 13:24
Сейчас этот форум просматривают: kashawtseff2011 и гости: 5
